Кто может сказать по фото сколько выдаёт усилок ?
1 минуту назад, Дмитрий Чиж сказал:
Там тоже около 30-40ватт на канал в ресивере, для квартиры вполне достаточно
Это те что типо на 130ватт на на самом деле там 30-40
2 часа назад, ДанилBass сказал:
Мне почему то кажется что там тоже нету тех же 130ватт которые они заверуют так что сомнения у меня
На всех сразу - нет, там своя система замеров, плюс нагрузка 8Ом и выше. Для дома AV хватает с головой. У меня их два, в разных помещениях, и я не помню, чтобы они работали больше чем на половине громкости.
Если нужна прям огромная мощь, тогда надо смотреть концертные усилители.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
5 часов назад, KisA81 сказал:
У меня 2 колонки по 4ом, на полную громкость стараюсь не слушать, включается кулер охлаждения, слишком громко для квартиры получается, но играет чисто, без помех, в настройках есть переключение на 6 и на 8ом, но держит и 4ом главное не перегреть...
Лучше конешно не вешать больше 2х колонок с 4ом импедансом, но если сильно хочется,,,,,.   то можно))) , но ресивер конешно помрет в скоре:biggrin:
Если ещё саб активный подкинуть к ресиверу, то наверно все соседи сразу обрадуются:yahoo:, а пока хватает и этого, несмотря на то что я привык к громким системам...
7 часов назад, ДанилBass сказал:
Для квартиры этих ват будет даже с запасом, вместе с тобой еще насколько этажей будут смотреть кино, а если поставишь активный саб, то весь подъезд точно.
Бери Рес, не пожалеешь, качество и громкость будет на уровне, темболее для кино лучше нет!
Изменено пользователем Дмитрий Чиж
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
В 29.05.2022 в 09:39, MUXABIG сказал:
блок питания не ахти, значит немного, учитывая 6 каналов
Интересно а на основании. Чего такие выводы?!! У импульсного  трансформатора нет такого понятия как габаритная мощность есть только точка кюри и плотность тока в намотке.. Так что этот блок питания ват 200 протащит, причем что на музыкальном сигнале нет такого лютогр потребления как на синусе и усилитель там D класс вероятно tda8920 стоит или им подобные, довольно мощная штука
Изменено пользователем Dima323
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
3 часа назад, Dima323 сказал:
моё субъективное мнение
мощна штука, для дома, по мне так это был ланзар который я как то паял, бп вольт так по 50 в плечо был, у корветов 150ас оторвало подвесы
22 часа назад, MUXABIG сказал:
По этой схеме построено 90%автомобильных АВ шников эту схему придумали ещё в конце 60х, а та что у автора относительно новая и D класс он экономичнее гораздо при тех же габаритах способен отдать больше мощности просто у автора ещё аппарат с DSP по всей видимости и он не даёт каналам работать на полную мощность раскидывая звук
