Как добавить мягкости басу?
KisA81
Хочется обойтись тем что есть, но если Патриоты не могут мягко, то замена. Бюджет 30к на пару новых, потолок пока 35к. Может даже 1×15" вместо 2×12". Пока всё в процессе поиска информации.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
  • Ответов 54
10 часов назад, MUXABIG сказал:
после 2х12 - одна 15 будет слабо
Ну если взять т15, будет нормально...
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Вытащил трубу из короба, вытянул половинки до 41см (было 35). Запилил колечки и собрал.
Чистого объёма добавилось примерно 4,5л. По ощущениям пока не понятно, но судя по синусу и обрезкам изоляции появилась полочка. Раньше обрезки стоЯли только на 34Гц, теперь с 34Гц до 37Гц. Наблюдаю.
офф // у меня мягкий басс ассоциируется с советскими  и японскими старыми усями. источник - кассетная дека.. динамики НЧ с очень мягким
ходом... / как играли первые альбомы Prodigy на такой технике,по-моему как раз мягкий бас был //
поэтому,хорошо когда есть хоть чтото из того,на чём был искомый бас,усилок хотя бы,тогда можно было подключить саб,и хотя бы примерно прикинуть,могут играть.. не могут... кстати, были ведь усилки на лампах,и для когото,транзисторник это однозначно жёстко... как и цифра в целом. не одними динамиками достигается ...
ещё в догон, попоробовать как играет один дин в имеющемся объеме. а на второй заглушку поставить.  у меня пятнаха заиграла ..сложно звук
описывать словами, вообщем,  ненавязчиво, когда на 50л ящик увеличил, около 170 чистого получилось ... а две 12, это по площади усреднённо 1000кв ,против 800 у пятнахи..
Продолжаю эксперименты. У местного мастера разжился отходами производства, удлинил трубу до 56см. IMG20220627215445.thumb.jpg.db0da3eda5d6707d32e314a5542674ee.jpgIMG20220701123110.thumb.jpg.b5d68169e599ffcaa50613db5dd58316.jpg
Весь плюс объема ушел, опять имеем 120л чистого. Полка съехала вниз и слегка загорбила. Обрезки изоляции на синусе: до 30Гц - пляшут, 31Гц - чуть шевелятся, 32Гц - лежат тихо, 33Гц - чуть шевелятся, 34Гц и выше - пляшут. Завтра на работу, будет 40 минут дороги, погоняю разные треки, послушаю.
Не то пальто, от слова совсем. На каких-то треках есть прибавка, но бОльшая часть прослушанных практически перестала играть, видимо слишком низкая настройка. Пилить новый короб или просто укоротить трубу?
