Руфат Posted June 11, 2022 Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 Подскажите, есть усилок ural 4.260 На него подключены пара динамиков И саб мостом в 2 Ом Так вот пару дней назад саб стал играть в 2 раза тише Проверил всю проводку, вроде всё норм В усилке ничего не могло поломатся? Level не трогал там часа 3 от максимума Link to comment
ded600 Posted June 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 1 час назад, Руфат сказал: Подскажите, есть усилок ural 4.260 На него подключены пара динамиков И саб мостом в 2 Ом Так вот пару дней назад саб стал играть в 2 раза тише Проверил всю проводку, вроде всё норм В усилке ничего не могло поломатся? Level не трогал там часа 3 от максимума Саб в 2 ома это надо полагать катушки у него 4+4. Следлвательно если одна из них покинула чат то на одной катушке будет подключение в 4ома и соответственно в два раза меньше мощи. Как вариант прозвонить катушки на обрыв. DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Link to comment
Руфат Posted June 11, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 11 минут назад, ded600 сказал: Саб в 2 ома это надо полагать катушки у него 4+4. Следлвательно если одна из них покинула чат то на одной катушке будет подключение в 4ома и соответственно в два раза меньше мощи. Как вариант прозвонить катушки на обрыв. Не, катушки 2+2, забыл написать Я же его в 4 Ом мостом подключил, а на усилок на канал идёт по 2 Ом Link to comment
Руфат Posted June 11, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 13 минут назад, ded600 сказал: Саб в 2 ома это надо полагать катушки у него 4+4. Следлвательно если одна из них покинула чат то на одной катушке будет подключение в 4ома и соответственно в два раза меньше мощи. Как вариант прозвонить катушки на обрыв. Катушка на вид нормальная, не потемнела Link to comment
Руфат Posted June 11, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 32 минуты назад, ded600 сказал: Саб в 2 ома это надо полагать катушки у него 4+4. Следлвательно если одна из них покинула чат то на одной катушке будет подключение в 4ома и соответственно в два раза меньше мощи. Как вариант прозвонить катушки на обрыв. Обмотки мультиметром проверил норма На каждой по 2 Ом Link to comment
ded600 Posted June 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 53 минуты назад, Руфат сказал: Не, катушки 2+2, забыл написать Я же его в 4 Ом мостом подключил, а на усилок на канал идёт по 2 Ом Может тогда один канал отъехал и играет опять же на одной катушке) можно попробовать мост на другую пару каналов перекинуть DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Link to comment
Руфат Posted June 11, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 1 час назад, ded600 сказал: Может тогда один канал отъехал и играет опять же на одной катушке) можно попробовать мост на другую пару каналов перекинуть Перекинул так же вяло Link to comment
ded600 Posted June 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 11, 2022 (edited) 6 часов назад, Руфат сказал: Перекинул так же вяло Тогда либо усю хана либо настройки на магнитоле сбились, например как в этом случае https://www.drive2.ru/l/618109978959430355/ Edited June 11, 2022 by ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Link to comment
flops Posted June 12, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2022 12 часов назад, ded600 сказал: Тогда либо усю хана либо настройки на магнитоле сбились, например как в этом случае https://www.drive2.ru/l/618109978959430355/ Я думаю, что действительно усь всё не думаю, что просто на магнитоле могло что-то сбиться. Link to comment
