Клипует усилитель
Всем привет. Вообщем суть в чем при громкости 27(макс 33) начинается клип, горит индикатор, соответно из за этого колпак саба как сковорода с маслом и из за этого начинается катушка подгорать и вонять. Как с этим бороться?
Вариант проблемы с питанием отподает, просада ниже 13.9 не видит.
Короб универсальный, настройка 35hz, треки в основном 33-37hz.
Гейн где то 12-13 часов
По системе
Питание титанат одна секция 25ah, гена штатная с дидом. Провода все 0g единственное с дистрика развода на 4g ( но там длина от силы 20 см)
Саб dl audio phoenix black bass 12
Усь audio nova 1.1500
P. S На неделе будет новый короб специально под этот саб, но сомневаюсь что проблема уйдёт :)
Привет, я думаю (точнее предполагаю) что усь аудио нова 1500 слабенький, мощи много не бывает! Попробуй лучше усилок по мощнее поставить, тем более у тебя титанат! У меня прайд аполло был 5к который и то он свои 5к мощи никогда в жизни на динамик не даст, даже в 0,5 ома! Потому что рост сопротивления
усь выдаёт свою чистую мощю,дальше клип летит. либо Гейн на усе убавить или заменить на мощнее
ST18+AE5500    28Гц
Все спасибо за ответы, надеялся услышать другое, но видимо придётся усь менять, не особо хотелось :) так как нынче железо нормальное, нормальных зелёных стоит)
А ещё такой вопрос из разряда (я новенький сильно не ругайте). С другом спорили относительно того какие треки можно слушать при настройки короба 35hz я говорю ему что любые кроме 35hz, а он мне наоборот что только 35hz и тут я реально маленько запутался... По итогу какие слушать?
  В 01.08.2022 в 15:52, Юрий138 сказал:
Показать
В настройку вероятно будет самая большая давка, но т.к хода нет, нет и охлада - если саб выносливый можно изредка в настройку давать, иначе не стоит, выше без ограничений, ниже до 30 примерно, но надо смотреть за ходом - порт динамик не держит и можно стукнуть катушкой
