Откуда берутся просадки мощности?
Гость Benjamin5000
Всем привет!
На днях приобрел себе бюджетный вариант от Alpine. Модель CDE-120R. Функционалом меня полностью устраивает.
Но тема не об этом.
Приятель посоветовал неплохого специалиста по установке. Он мне ее подключил. И в этот же день вечером я заметил, что задние колонки играют гораздо громче передних, хотя настройки в магнитоле по нулям. Начал их крутить и понял, что он перепутал передние и задние колонки. Т.е. когда наваливаю Feider на перед, то играет зад...и наоборот. Приехал обратно к нему. Он все разобрал,посмотрел и заверил меня, что все подключено так как надо по цветам. Но чтобы исправить ситуацию переподключил наоборот. В итоге все заиграло нормально(хотя все же зад громче...но не так как до этого).
НО заметил такую мелочь...когда стою на холостых, то каждые секунд 30 обороты слегка увеличиваются....По стрелке тахометра почти не заметно, но слышно по звуку матора + в эти моменты все лампочки в салоке и в оптике на мгновение слегка притухают......Причем, эти симптомы есть даже если выключить магнитолу.
В чем тут может быть дело? раньше такого не было. Даже после первой установки матафона такого не было....только после второй установки..
Кстати, этот парень когда мне устанавливал, то никаких проводов от аккума не тянул(как многие тут на форуме пишут)....я даже не уверен на счет заземления...
Голова Alpine CDE-120R. Все остальное штатное(4 колонки+провода)
Изменено пользователем Benjamin5000
Всем привет!
Но тема не об этом.
наверно проблема не в майфуне а в элертовентеляторе или кондиционере, выключи все и смотри
Обороты плавают - смотри датчик холостого хода (с мафоном никак не связанн).
А зад играет громче потому-что чувствительность задних больше чем у передних...
Ты на зад купил дорогие огроменные блины, а на перед наверняка поставил маленький дешёвый ширпотреб - одинакого играть не будет - так что это нормально :biggrin:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Все просто! думаю у тебя авто ВАЗ Здесь две составляюших твоей беды первая это музыка. Когда врубаеш на полную, твоя музыкальная система берет из сети авто приличное количество ампер идет нагрузка на аком и генератор в результате генератор в пике громкость сложнее крутить и вот результат урчание двигателя так как на него идет через ремень генератора механическая нагрузка! Самый простой способ избавится от этой проблемы поставить конденсатор! А вторая причина замени датчик дросельной заслонки и все норм станет у меня такаяже беда была!
До установки магнитолы такого не было. Более того, даже после первой установки тоже все в норме было. Появилось после второй установки.
При выключеной магнитоле такая же фигня.
Можно по подробнее про электровентилятор и кондер?
датчик дросельной заслонки он глючит обычно, а датчик холостого хода нетрогай пока если все норм будет, а если нет то там точно датчик холостого хода!
У меня Honda Torneo ''99 года.
Эти провалы мощности не зависят от громкости музыки...более того, даже с выключенным магнитофоном они тоже есть, хотя появились они после его установки.......:scratch_one-s_head:
Я тоже помнится поставил себе когда первый усилок - задний правый колёсный диск треснул...
Может совпадение?
Торгую m-dimension
открой капот да смотри от чего обороты падают и что включается при этом
кандиционер также нагружает двигатель как и генератор только нагрузка идет по механике и когда двигатель нагружают идет падение обаротов и в тот момент с головы двиготеля идет сигнал на большую подачу бензина, что-бы стабилизировать обароты вот он и урчит!
Это могло сказаться?
Может совпадение?
ну не от музыки это точно :biggrin:
дык у тебя нет же усей ?
У топик-стартера я думаю тоже не от музыки :smile:
Торгую m-dimension
Может совпадение?
А чё я вот себе всё установил,качнул разулю и у меня сразу верхний бачёк радиатора лопнул:biggrin:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
