Прива всем! Чтот мне не фартит последнее время...сначала подвес отлепился,теперь вот это...
вчера началось странное-заводишь машину, напруга 11,8 и держиться такая какоето время,если подгазовать до 2-3 тыс. и сразу сбросить обороты,то напруга нормализуется и больше не падает и от оборотов не зависит...что за нафик? Щетки? РР? ::ass:: Пришла гене? Он видимо узнал что мехман лежит ждет! :biggrin:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Возбуждающее напряжение маловато, может плохой контакт?
Вспомнил вот что - у меня такой глюк на подсаженном АКБ
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
Как уже сказано низкое напряжение на возбуждение . Причина скорее всего - Реле рег. Видимо опорной напруги не хватает , а когда крутанешь то за счет остаточного магнитного поля на якоре , генератор самовозбуждается и начинает вырабатывать достаточный ток для питания реле рег.
Хм...а изза чего могло такое начаться? Темболее так резко... Аккумы заряжены гуд! Тупо снять почистить контакты,заодно щетки пасмареть? И если не поможет, так понял РР на памойку?
Думаю лучше начать с простого
Оффтоп
мне проще АКБ зарядить или хотя бы согреть :)
Audi A6 Bose :(
Оффтоп
С простого что я написал? :) У меня аккумы норм заряжены...с утра на клеммах около 12,6...да и когда подсевшие были небыло такого глюка...
12,6 очень хорошо - тогда не парься со старым! Ставь мехмана :)
Занимательная табличка, и более авторитетная таблица, но при положительных температурах
Audi A6 Bose :(
Да я хотел приурочить установку мехмана с полным переинсталлом системы,чую придеться раньше...не доживет мой гена до переинсталла...но сам не смогу,буду обращаться к проверенным авторитетным людям! Игорь привет! :drinks:
Вообщем проблем найден-отвалился провод обмотки возбуждения... :lol: Спасибо за наводку куда копать! :hi: Но на работе на улице делать гимор...25 км до дома,до гаража ехать,осилю без зарядки как думаете? Питание 55 под капотом желтая и 75 в багажнике синяя...
Главное без музыки кати, так то проканает))
Блин,вот это самое сложное! :scratch_one-s_head: Я не представляю как можно ездить на машине при этом чтобы сзади ничего не ухало.. :sarcastic:
Думаю запросто если за светло полетишь и с экономией энергии
Ну музон постараюся не врубать,хоть и сложно...ксен стоит,жрет немного...блин,веселый вечер будет...дин клеить,гену делать..нада пивом затариться,чую ремонт будет долгим! :biggrin:
Пиво после, а то на отходы время уйдет больше :D
Audi A6 Bose :(
Уря! 15 минут и все готово! Даж пива не успел попить как все сделал...Еще раз всем спасибо за советы!
