Глеб.Ильин Опубликовано 23 сентября, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Вопрос следующий, сколько в теории можно получить прирост давления при добавлении в оформление 1 такого же сабвуфера. Есть 1 сабвуфер который создает 146 дб в грамотном коробе при 1квт чистой мощности на сабвуфер. При другом грамотном коробе и уже двух таких же сабвуферах, а так же чистой мощности в 2квт, какие теоретические цифры можно снять? Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 24 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 +3дб если не ошибаюсь, но это если речь о 12, 15 и 18 могут поджаться салоном и потерять рез на закрытую Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 24 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 @Глеб.Ильин изучай Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
rocker Опубликовано 24 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 В 24.09.2022 в 00:59, Keyzi сказал: +3дб если не ошибаюсь, но это если речь о 12, 15 и 18 могут поджаться салоном и потерять рез на закрытую Показать Логично,закон физики,максимум 3 дб.А не в два раза,как некоторые думают.При 150 дб на слух это не заметно. Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу! Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 24.09.2022 в 14:51, rocker сказал: Логично,закон физики,максимум 3 дб.А не в два раза,как некоторые думают.При 150 дб на слух это не заметно. Показать судя из прочтения выше приведенной темы, ничего не прибавится чтобы был какой-то прирост, надо на второй саб подкидывать второй усь. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Но тут то и мощность увеличится в два раза. Как выше топикстартер написал. Думаю децибелла 3 прилетит смело. А 146 и 149 дБ разница ощутима.и вообще 3дб считается мощность системы в два раза мощнее. На сколько я знаю Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 я вчера почитал тему, она там длинная 20+ страниц. там есть одна главная неточность - КАК УВЕЛИЧИВАТЬ ПЛОЩАДЬ. отсюда и споры все площадь можно увеличить 2 способами: - на тот же мотор повесить дифф большей площади (справедливо получаем +3дб) - добавляем еще один саб, площадь увеличилась, но подводимая мощность на саб уменьшилась в 2 раза (имеем хер ) поэтому добавили саб и добавили такой же усь, получили в итоге +6дб (потери и прочее не считаем, просто теоретизируем) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Нее. Не так. добавили один саб и один такой же усь. Получилось всего по два. Получилась мощность системы в 2 раза больше от прежнего. Итого 3 децибелла. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 25.09.2022 в 11:27, Евгений варламов сказал: Нее. Не так. добавили один саб и один такой же усь. Получилось всего по два. Получилась мощность системы в 2 раза больше от прежнего. Итого 3 децибелла. Показать накинули на тот же саб еще один усь (удвоение мощности) + 3дб у этого саба увеличили вдвое площадь, при той же мощи - еще плюс 3дб не? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 25.09.2022 в 13:07, Nastradamus сказал: накинули на тот же саб еще один усь (удвоение мощности) + 3дб у этого саба увеличили вдвое площадь, при той же мощи - еще плюс 3дб не? Показать Нее. Там же мощя та таже осталась условный один усь. Уже площадь не зарешала))) ты же выше писал. (судя из прочтения выше приведенной темы, ничего не прибавится чтобы был какой-то прирост, надо на второй саб подкидывать второй усь.) Так что 3 дБ прибавится. Да и так по простому посчитать. 1усел и 1 саб. Прибавили ещё одну такую связку. Получили в 2 раза мощнее. А в 2 раза мощнее это 3 дБ. А по твоему в 2 раза мощнее это 6 дБ? Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 25.09.2022 в 15:39, Евгений варламов сказал: Получили в 2 раза мощнее Показать в 2 раза мощнее, это добавить на один саб еще один усь, не изменяя площадь ! Один саб - 1000вт - 100дб Один саб - 2000вт - 103дб Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 25 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 По теории, в линейной системе +6дб будет. Ссылка на комментарий
