rambee Опубликовано 11 ноября, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Здравствуйте! Приобрёл сабвуфер, активный, DL Piranha 12А, устанавливал самостоятельно. Магнитола стоит JVC KD-X362BT. Сабик подключал строго по инструкции, которую сам надыбал в Интернетах. Плюс прокинул на аккумулятор(+), REM подключил на на магнитолу (провод remote control), заземление прикрутил к болту на кузове. Межблочный кабель подключил к выходу на магнитоле (2тюльпана), на сабе тоже самое разумеется.. Не поёт, при этом в настройках магнитолы сабвуфер включен и "поигравшись" с настройками магнитолами изменений никаких абсолютно. Все крутилки крутил на сабике, звука ноль, вообще ноль звука. Индикация питания горит, не мерцает и не моргает, горит так же и на выносном регуляторе баса, всё стабильно. Но звука нет(( Подключил сабик к телефону через 3.5джек, звук есть, но очень тихий, прям еле услышишь пока ухо к динамику саба не приложишь.. в чём может быть причина? подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
