Шум как в радио,в динамиках.
Sahorok
Здравствуйте,такая проблема.
Слушал музыку,после чего начала перезагружаться магнитола,вследствие чего появились звуки,как-будто частота в радио.
Что может быть за проблема?
1.Питание проверял.
2.Магнитолу другую подкидывал.
3.Кидал напрямую другой провод Rem.
4.Кидал напрямую проводку к динамикам.
5.Пробовал другие RCA
6.Разбирал и прозванивал кондеры в усилителе.
Ничего не меняется.
В 25.12.2022 в 13:58, Sahorok сказал:
1.Питание проверял.
Ничего не меняется.
IMG_4068.MOV 8 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Что за мафон?
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
Если подключить просто от головы,то динамики не фонят.
Если включить усилитель,отключить rca,оставить просто акустику,то фон появляется.
21 минуту назад, Sahorok сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос, дело в усилителе. Если магнитола начинает уходить в ребут при подключении, то скорее всего какой-то кз, где-то пробивает на входе уся и мафон уходит в защиту. Прозвоните  + и - рца и замерьте сопротивление между ними. Фон на обеих каналах?
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
7 минут назад, Mazey сказал:
Да,2 канала.
10 минут назад, Mazey сказал:
Она больше не уходит в ребут,пару раз ушла,после появился шум,и всё.
А что за усь?
15 минут назад, Sahorok сказал:
Apocalypse 800.2
Беда, ищите мастера кто апокалами занимается, тк все маркировки внутри затерты и не каждый возьмётся чинить. Сами можете посмотреть плату только на трещины, может пайка отвалилась где, пошатайте все детали.
Его просматривал электрик,который шарит в аз,ничего нету.
Кондёры прозванивал,весь почистил,трещин нету.
Изменено пользователем Sahorok
Его просматривал электрик,который шарит в аз.
И? Вердикт какой?
19 минут назад, Mazey сказал:
И? Вердикт какой?
Всё целое,ничего не сгорело,трещин нету.
прозвонил все каналы,всё работает исправно.
