Помогите сделать короб
Любители автозвука,помогите с расчётом.Сабвуфер Саундстрим PWS-12,
Вот данные:QTS-0.748
Qms-5.626, Qes-0.863, Vas-56.017, Xmax-10.5? RF-33.879Hz. На сколько литром нужен короб?
распродаю музыку:hi:
у тебя инструкция к нему должна быть- попробуй как там написно. в каждой тачке по разному звучание..... на вкус и цвет все карандаши...ты просишь расчеты для чего? звук ,давление,на какой частоте-или другое?
В инструкции мало что понятно,машина форд фокус седан, Хочется чтоб был и звук и давление.Опыт был в строительстве саба до этого по инструкции,.а тут просто мало что не понятно.
Ищи страничку с картинками, там должны быть размеры!
Если в конце цифры " это дюймы, умножай на 2,54 и будет тебе счастье в сантиметрах.
:biggrin:
Audi A6 Bose :(
Там написано так: Net Volume -1.6 cuft/ 36.81 lfrs , Vent Desing- 3" x 8.75" Tuning Freq - 36Hz Значит ящик должен быть на 36.81 литров,. а труба какого диаметра и длины?
добротность почти фри-эирная :smile:
если память не изменяет, то у Саундстрима TSQохожие параметры.
http://www.bassclub.ru/forum/picture.php?albumid=44&pictureid=8340
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Диаметр 3 дюйма длина 8.75:nea:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Лично я не пойму ничего:nea:
Напрягись чуть чуть! Переведи размеры из дюймов (") в сантиметры, ты сможешь!!!
Audi A6 Bose :(
В общем диаметр трубы тогда будет 7,62 см а длина 23см. Получается так и короб будет на 36 литров:good:
36hz
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Где ж ты интересно найдешь трубу диаметром 7,62см :smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
