Правильная настройка моноблока
Encellys
Доброго времени суток, нестандартный пост, скорее рекомендация новичкам. Гайд по настройке моноблока.
1. Все настройки на ГУ в 0, гейн в миниум, фильтра распущены.
2. Гейн настраиваем на подключенном сабе. Подключаем осцилограф к акустическим проводам саба, ищем максимульную синусоиду на сигнале, который на пару герц выше настройки короба и на 1 шелчок назад (мой короб настроен на 38 герц, я брал тоновый сигнал 40 герц). Клип при чистом синусе на 40 гц не означает, что клипа нет и на других частотах, проверял.
3. Lpf на 60-80 герц (я настраивал на 60 гц, не понравилось на 80 гц), subsonic на частоту настройки короба (в моем случае на 38 герц, ниже частоты настройки звук ослабевает на 24 дб/октаву, нету смысла ставить как многие советуют на 5 герц ниже, звука не прибавится, а ход увеличится, может даже застучать катушка саба, при этом ставя на частоту настройки по сути не теряется звук ниже, как это было бы без фильтра, по крайней мере я не заметил пропажу некого диапазона частот, экспериментируя и ставя на 10 герц ниже настройки, зато из-за превышения хода усилок уходил на секунду в защиту, как в случае и с сабсоником на 5 герц ниже настройки короба на некоторых треках).
4.Тоновый сигнал 40 герц должен быть записан в 0 дб, настраивать фильтра желательно после настройки гейна, басбуст разумеется в 0 дб. Фильтра настраивать по тоновому сигналу мультиметром, подключенным к акустическим выходам моноблока (саб при этом отключен). Для моего случая выбираем 38 герц для настройки сабсоника, и 60 герц для настройки lpf. Пример: выставили частоту 60 герц, мультиметр в режиме переменного напряжения, видим показание 10 вольт. Для настройки на нашу частоту нужно, чтобы показание было 0.71 (примерно, для любого другого значения просто умножим вольтаж на 0.71). теперь крутим lpf до нашего значения, фильтр lpf настроен на 60 герц. Тоже самое и с subsonic'ом.
5. По поводу тонового сигнала, почему на пару герц выше. На частоте настройки ход саба минимальный, поэтому есть риск при первичной настройки его спалить, потому что нет должного охлаждения. Гейн можно настроить и на слух, если он, конечно, идеальный, поэтому обязательно использовать осцилограф. При таких настройках играет очень круто и качественно, возможно даже это вариант идеальной настройки моноблока.
В целом конечно дельно, но слишком усредненно и идеалезировано. Не у всех спортсменов есть ослик, не говоря о новичках, а человек который им умеет пользоваться гайды не станет искать, он и сам все знает. К сабсонику это справедливо на инфре, глупо себя ограничивать частотой в 38гц, когда саб пусть со спадом но дотянет до 33 спокойно, ибо на 5 герцах там всего 6дб спад будет, а салон подтянет этот спад и в целом полочка будет, а механика уж точно вывезет, если это кончено не саб за пачку сока.
Все это верно, но применимо если на моноблоке фильтра 12дб, если спад 24дб то не канает так по мультиметру имейте ввиду.
