3 вт звучит так же как 50 вт на одном динамике
Leha911
Если подключаю мидбас-сч к усилителю на 3 вт или на 50 вт, то динамик играет примерно на одинаковой громкости от одного и другого. Номинал не знаю, но rms 80 вт. Но от 50 вт ход больше
Изменено пользователем Leha911
А, так это вопрос?
тогда можно погадать.
1. возможно, напряжение сигнала на входе усилителя недостаточно, чтобы мощный усилитель выдал свою мощность. То есть, если добавить уровень входного напряжения, слабый усил уйдет в клип с искажениями, а мощный продолжит увеличивать чистую громкость.
2. В слабом усе наверняка стоит фильтр, обрезающий низкие частоты. Усил такой мощности ставится в радиоприемники и блютус колонки. За счет этого, без басов можно достичь большей громкости на средних частотах. На мощном усилке такого нет, он тратит мощность и на басы, которые плохо воспроизводятся динамиком, и в результате, громкость для уха кажется такой же, как от слабого усилка.
пока это все, что могу предположить на таких скудных вводных данных.
