Перестала работать одна колонка pioneer ta m2010pro
Vladislavvv
Здравствуйте.
пытался саб поставить сегодня, вытащил из усилка(gm a6704) провода от задней колонки(ts m800 pro) и передней правой(ts m2010pro), вставил провода от саба туда, где стояла задняя колонка, включил все работает, через пару секунд левая передняя колонка( от которой провода не вынимали ) перестала работать, вытащил саб, поставил заднюю колонку и переднюю правую, передняя правая работает, левая нет, когда прибавляю на 30+ она пытается начать работать, когда прибавляю еще сильнее начинает работать, если убавляю то опять не работает
Изменено пользователем Vladislavvv
Если ты ищешь совета, а то непонятно по твоему посту, то попробуй включи музыку тихонько, чтоб подозрительный динамик не играл. Затем аккуратно пальцами понажимай на диффузор. Если от нажиманий будет играть - значит дело в подводящих и нужно их внимательно осмотреть.
