Фонят динамики и идут наводки от всех электроприборов.
Слушал спокойно музыку на протяжение двух лет, и тут бац, с утра сажусь в машину, включаю магнитолу и слышу противный писк( как раньше было со старыми колонками от ПК, когда кто-то тебе звонит) ну это ещё ладно, включаю зажигание и слыгэшу работу насоса в динамиках... Запустил двигатель, ещё веселее, наводки идут от всего, вплоть до срабатывания каждого реле.
Начал проверять всё, магнитола и усилитель во второй машине чувствуют себя прекрасно, кинул другие межблоки по улице, никаких изменений, не понравилась масса идущая на магнитолу, стал откручивать, этим же болтом крепится масса на кузов, откручиваю и динамики начинают ловить фон, и вот с этого я в недоумение...
Получается следующее, отключив массу с кузова каким-то фигом идёт сигнал на включение усилителя и с магнитолы летит сигнал, в чём может быть причина?
Где-то перетерся провод и имеет контакт с кузовом, проверяй все акустические провода и провод рема.
  В 07.06.2023 в 20:54, kdsc сказал:
Показать
Проводка вся в порядке, на днях поеду в город, буду брать нормальные межблоки, ибо в голову больше ничего не приходит.
Наводки берутся до усилителя. Отключил питание с магнитолы, кинул перемычку с плюса на рем, подключил телефон к усилителю, наводок нет.
Потом решил магнитолу и межблоки вынести за пределы машины, итог, наводки идут от бензонасоса.
Фон (как выше писал, как от колонок) идёт чисто от магнитол с блютузом, как это побороть даже незнаю.
С фоном бороться особого смысла не имеет, ибо это apocalypse, а вот наводки бесят конкретно.
На ГУ красный провод скрути в месте с жёлтым так чтоб гу не от ключа включалась, посмотрим будут ли наводки.
  В 09.06.2023 в 17:45, Andrezub сказал:
Показать
Так изначально так подключено. Поменял межблоки сегодня, наводки от бензонасоса ушли, но вот теперь фон от блютуза бесит нереально, нужно его побороть.
  В 07.06.2023 в 11:15, Zenker сказал:
...в чём может быть причина?
Показать
Возможно вышел из строя предохранитель линейного вывода в магнитоле. Или "умер" конденсатор фильтра на входе питания ГУ.
Изменено пользователем AlDal
  В 09.06.2023 в 22:46, Zenker сказал:
Показать
Подключи гу прямо на "+" акб отдельным проводом, а "-"  на ближайшую массу
