Падает напряжение и клипует
Всем день добрый, прошу камнями не кидать, я новичок в этом деле.
Прошу помощи в данном вопросе, на что смогу отвечу
Гена 140А
Усил Apocalypse AAP-2100.1D Atom Plus
Саб Machete MF-15R D2/D4 (Подключен в 1Ом)
Кабель КГ-16, дубляжи имеются
По настройке усилка: гейн на 11ч где то, без бустов, LFP выключен вроде
Короб: 75х40х52, на трубе
Имеются просады, при громкости на которой хотелось бы слушать, до 12в, порой клипует
Подскажите что нужно изменить в конфигурации.
Допустим если я поменяю провода на кг-25, и аккум например второй поставлю лучше станет ситуация или нет?
кг 25 картину не изменит, кидай 50, в первую очередь нужно полностью исключить потери на силовом кабеле
Можешь кгшку  с минуса (если она есть) кинуть на плюс. Будет два плюса по 16.а минус взять с кузова. Там немного надо будет. Так сказать бюджетный вариант. Ну и второй аккум тоже не будет лишним. Даже если он будет кислотный. А агм ещё лучше. :hi:
7 часов назад, kdsc сказал:
Кг 50 просто не влезет в усилок, ну судя по тому что написано в характеристиках
17 минут назад, Евгений варламов сказал:
Провод могу поменять, главное чтобы результат дало, насчет аккума второго, могу есть варианта, могу проверить.
2 часа назад, ZVNY сказал:
давно лежала кг 16 на усилитель кикс кам 27 который работал мостом на саб, так вот разница напряжения под капотом и на клеммах усилителя доходила до 1,5-1,8 вольта, вот и получается что если в нагрузке у тебя на акб 14 вольт то на усилителе 12.5 вольт
1 час назад, kdsc сказал:
И это ты к тому что по-любому провода с большим сечением надо, верно?
8 часов назад, ZVNY сказал:
