Всем привет , собственно образовалась проблема,а именно большие просады при валеве, раньше ниже 13.6 не было ,а сейчас до 11,а то бывает и до 10 просады и уси уходят в защиту. С месяц назад разбирал секцию чтобы контакты почистить и по случайности провернул одну шпильку внутри, но при этом банка осталась рабочая и просадов таких не было ,может ли это быть из за этого ?Я конечно понимаю что в идеале внутренние сопротивление мерить нужно ,но к сожалению нету данного аппарата у меня
Edited by Юрий138
Link to comment
Вопрос решён
Решил разобрать секцию ,проверить визуально состояние и нашлась проблема в открученой гайки на одной из банок с низу ,сразу же там окисления и пробите гайки в момент когда она соприкосалась с банкой ..
Link to comment
