С какой стороны от саба лучше поставить 200 трубу?
Artyom3000
В данный момент у меня ЗЯ 150-160л. И ТТ 15, решил поставить трубу, но не знаю с какой стороны от саба её лучше ставить, как расположение повлияет на звук? И как закрепить трубу внутри короба?IMG_20230819_221048_523.thumb.jpg.2494157d64bafc99bfc38627c22d475c.jpg
Какое авто или чисто домашка
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
С настройкой определился?
35 минут назад, watamad сказал:
Ну короб у меня очень большой получился поэтому настройка в данный момент очень низкая, я хочу сделать настройку около 20-30
4 минуты назад, Artyom3000 сказал:
В данный момент настройки нет) померить надо на какой частоте максимальный провал АЧХ помещения в неё и надо целиться
20 минут назад, watamad сказал:
А как измерить провал АЧХ?
1 минуту назад, Artyom3000 сказал:
Совсем новичок?
Нужен генератор частоты он-лайн или проги. Ещё нужен измеритель в идеале спл лаб и им подобные а для начала хватит шумомера или телефон с программой для измерения шума типа rta.
Ещё можно скачать синусы с каждой частотой отдельным файлом от 20 хотя-бы до 70герц
Смысл в том что комната ужасно звучит из-за прямых стен создаются стоячие волны и провалы между ними разность может достигать 30дб а если попасть настройкой саба в стоячую волну то ваще жесть)
21 минуту назад, watamad сказал:
Совсем новичок?
Типо того на какой частоте ход будет меньше?
28 минут назад, watamad сказал:
Совсем новичок?
У меня и спл есть и генератор частот
Ну вот шикарно. мерить не саб а характеристики помещения исходя из этого настраивать короб. К примеру если маленькая комната то пиковать она будет на 45 А провал примерно на 23 Исходя из этого представляешь нужную АЧХ
1 час назад, watamad сказал:
Какие габариты комнаты?
6×3м
Изменено пользователем Artyom3000
