Delta gx
Генератор 90а
Кислотник 55а
Провода кг25
Pride junior pro 15 номинал 800
Усь 2квт
Просады до 11.7
Будет ли польза от агм delta gx 12-75  в багажник? И будет ли нормально заряжаться агм?
Конечно будет. Я иногда стационарно подзаряжаю и норм:hi:
10 часов назад, peaced0se сказал:
Генератор 90а
Кислотник 55а
Провода кг25
Усь 2квт
Просады до 11.7
Польза сомнительна слишком дорого, будет всё равно просад, лучше купить ещё один кислотник55 только ради того чтоб зарядку гена отдавал больше.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
2 минуты назад, watamad сказал:
Ты знаешь чем агм от кислого отличается? Агм будет гораздо лучше. Если брать новый то  дорого. Проще титьку взять. Но может он уже есть у человека или вариант недорого выскочил. Я брал года 3 назад свой агм на 100 ампер бу. 10ти летка за 3500 и он работает пока норм. Плюс кислый ща новый взял на 64 под капот. Гена 115.работает все норм:hi:
36 минут назад, Евгений варламов сказал:
А какая польза от него? Судя по просаду усь 1-1.5квт потребляет. Если агм на халяву конечно без проблем)
8 минут назад, watamad сказал:
Агм может быстро ток отдать а кислый нет вот и происходят скачки. Типа моргания света. Агмка рулит.
7 минут назад, Евгений варламов сказал:
Всё равно будет просад агм с 12.6 начинает отдавать будет 12.2 пол вольта не спасут от мигания. Если-бы просад был ниже 11 тогда по-любому нужен.
Изменено пользователем watamad
Но он тяговый, или в такой сборке, нет особого отличия?
Изменено пользователем peaced0se
40 минут назад, peaced0se сказал:
Скорее всего не будет только если пати мутить на дольше музла хватит и с 2акумов стартер бодрее.
Ребят забудьте про АГМ и кислые, сейчас топ - это манганат, стоит 6к секция , пока цена не выросла берите и радуйтесь
Но надо будет ещё решулятор напряжения купить или можно самому собрать, выйдет совсем не дорого
Зачем покупать агм за 5-8к, если можно поставить мангу???????
Титанат конешно удобнее и получше, но цена ужас!
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Так в том и дело цена пока всё  устраивает даже не надо париться 11.7 это не просад)) если не в планах целый час и более слушать на такой моще. А манганат для профи понимающих всё и сразу)
1 час назад, watamad сказал:
Так потяря мощности примерно 25-30%, зачем это надо!
Просто считаю, глупо выкидывать деньги на АГМ
Ну может и проще конешно, но лучше немного заморочиться и сделать нормально, ничего там сложного нет!....
30 минут назад, Дмитрий Чиж сказал:
16 вольт это по-вашему немного заморочиться и ничего сложного)) а по моему это прощание с бортовой электрикой))
2 часа назад, watamad сказал:
Дружан катается с мангонатом, заряд держит 14,8-15в, вполне хватает на повседнев, и никаких заморочек и проблем.
Ёмкости вполне хватает, просад до 14в когда набалтывает громкости, но естественно на заведённую, да и АГМ не думаю что на заглушённой сильно прибавишь, просад будет
Никого не хочу уговаривать , решайте сами , я просто высказал своё мнение!🖐️
3 минуты назад, Дмитрий Чиж сказал:
Гена сток? Манго ёмкость? Манго доп или основной?
