Не играет эстрада
urok34
Приветствую, помогите понять в чем проблема, имею 2 пары 20 kenwood kfc spl 80 и 2 пары 16 kenwood kfc spl 65, усь dst 400.2, подиумы покупная дешмань из фанеры и пены, динамики очень тихо играют, Панча вообще нет, нет и ярко выраженной орущей пресущи эстраде середины (играют как коаксиалы), у друга 2 пары играют намного громче и неплохо стучат, подиумы у него фанера и кожзам без пены. Может ли эти недоподиумы настолько гасить звук?
Плюс и минус не перепутал?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
12 минут назад, urok34 сказал:
Нет конечно, при параллельном подключении сложно перепутать!
Тогда хз) попробуйте батарейкой а вдруг ) ещё померить напряжение на динамиках и на усе вдруг потери в проводке автомобиля. Если баланс в одну сторону перенести громче становится?
15 минут назад, watamad сказал:
Забыл добавить 2 20 висят на этих говноподиумах, а 16 на подиумах из стекловолокна с верхним расположением, так вот 16 орут втрое громче и неплохо так стучат
2 часа назад, urok34 сказал:
Если предположить что плохие подиумы и создаются акустические замыкания то всё равно сч должно отыгрывать громко (пискляво но громко).
Как идея для эксперементов виброй проклеить изнутри подиумы )
А как это всё у вас скоммутировано с двухканальника?
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
5 часов назад, watamad сказал:
Уже проклеил, толку нет
2 минуты назад, Mazey сказал:
4 пары параллельно в 1 ом
35 минут назад, urok34 сказал:
По отдельности 20 громкие?
34 минуты назад, urok34 сказал:
В 1ом заявки на усь нет возможно какие-то защиты.
Подиумы под 3 20 а у вас 2 что с дыркой сейчас
Изменено пользователем watamad
16ри с 20ми параллельно?
31 минуту назад, Mazey сказал:
А почему нет, номинал тот же
35 минут назад, watamad сказал:
Из 3 пар подключены 2 пары, дырки нет висит динамик не подключенный
Только что, urok34 сказал:
Вот и причина. Конечно нет, динамики разные.
Думаю дело не в подиуме. У меня 16 20 рупор в таком подиуме. Играет нормально. Посмотри гейн. Добавь на магнитоле тоже. Фильтра на усе и магнитоле смотри. И магнитола как порезана если проц? Если через телефон слушаешь то на нем тоже добавляй звук
Изменено пользователем Евгений варламов
  • тема был закрыт
