Помогите с коммутацией
Lstsrv
Есть 4 пары динамиков Dl Audio Phoenix Sport 165, есть усилитель грифон 4.200
у него есть заявка мостом 2х650 в 4 Ома.
Можно ли подключить в мост левую дверь на один канал, правую на другой и как это сделать в плане рца, нужны будут игрики??
Два динамика ты можешь подключить либо в 2 ома параллельно. Либо 8 ом последовательно. Усилитель  мост в 2 ома не предназначен твой. Будет греться и звук будет без контроля. Такое ощущение что динамик перегружен будет. Поэтому твой вариант каждый дин на свой канал. В 4 ома на канал. Раздвоишь игриками  фронт и усё. Тем более у динамика 150 ват номинал а усилитель выдаст 200 на него. Ну рост импеданса. Падение напряжения. Как раз будет норм:hi:
Изменено пользователем Евгений варламов
У меня всего 8 динамиков, 4 в одной двери, 4 в другой тут либо 4ом либо 1 ом, в 1ом усилок не сможет работать, поэтому и спрашиваю в мост 4ом сделать норм вариант? 4 динамика на 1 мост, 4 динамика на 2 мост
Изменено пользователем Lstsrv
Аа. Я не правильно понял количество. Да. Конечно нормально. Думаю игриками придётся раздвоить чтобы было мощнее. Проверишь когда все подключишь. Сунув на один мост 2 рца с мафона :hi:
  • Это тема был закрыто и открыто
  В 04.10.2023 в 04:00, Евгений варламов сказал:
Показать
Насколько я понимаю с ростом импеданса и напряжение растёт.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 04.10.2023 в 12:58, watamad сказал:
Показать
Ага. До 24 вольт. В 2 раза:sarcastic:
  В 04.10.2023 в 12:49, Alexander28 сказал:
Смените усь на 2каналькик 1ом подключи будет гораздо интереснее.
Показать
Это я уже понял, теперь думаю что брать, 2.1200 или 2.1800. С тем учетом что в будущем на 4х20 хочу переходить
  В 16.10.2023 в 10:25, Lstsrv сказал:
Показать
1800 на 4 это 450 Вт на одну малютку катушку думаю в самый раз чтобы спалить)
  В 16.10.2023 в 12:30, watamad сказал:
Показать
Дк гейна то и убавить можно, и усилитель не будет напрягаться и запас на 20 будет
  В 17.10.2023 в 05:57, Lstsrv сказал:
Показать
Пряйды нэо планируются?
  В 17.10.2023 в 06:26, watamad сказал:
Показать
Даймонды думаю 2 или 3 версии, но пока это случится может быть что то интереснее выйдет
  В 18.10.2023 в 10:01, Lstsrv сказал:
Показать
То есть сейчас в планах спалить 16ри подешевле ) думаю с мощой надо поосторожнее  только не знаю как)
Показать
Дст 500.2 бери дл и апокал это мусор
  В 20.10.2023 в 06:32, Alexander28 сказал:
Показать
Но ведь есть и Урал 1200.2
