Подбор музыки в авто
Поэтому прежде чем экспериментировать , лучше сначало проверить рост на разных частотах...
Сейчас ремонт уселов дорогой!!!
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Link to comment
10 часов назад, Дмитрий Чиж сказал:
На разных частотах разный рост, где-то и в 10раз, а на каких-то меньше чем в 2 раза рост бывает, даже для корейских усилков тяжело переваривать большой низкоом, т.к. на заводе изготовителе это всё уже просчитано и делается с небольшим запасом, мы подьзуемся этим запасом прочности по полной, но не всем везёт и система долго и стабильно живёт)
возможно у тебя совпало несколько факторов в следствие-чего система работает стабильно)
Может например произойти такое, что подкинешь ты пару секуий титаната и ввалиш в шишку без просада, и транзюки в моноблоке скажут прощай , так как на них прилетит превышенный вольтаж который раньше не превышался за счёт просада!!!
Выходит просад спасает
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Link to comment
1 час назад, watamad сказал:
Чем больше просад, тем раньше наступает клипп
Думаю в пределах 13-14в само-то!)
Но тут сложно утверждать что лучше , просто что работает стабильно у одного, то может пыхнуть у другого...
Link to comment
31 минуту назад, Дмитрий Чиж сказал:
У меня клип 11,4в на треках 40+ а ниже 30 10,8в видимо слабый рост. Насколько я понимаю клип не соответствует максимальной мощности?
Link to comment
2 часа назад, watamad сказал:
Клип - это грязный сигнал (искажения), он может быть на любой громкости и уровне заряда батареи, при просаде клипп наступает ещё раньше , усь и катушка начинает греться сильнее
Чем больше рост, тем меньше мощи летит из усела
Link to comment
В 28.10.2023 в 03:26, Евгений варламов сказал:
У меня штатный гена 115 ампер. Кислый 62 и агм 100 тянут скар 4500 в 0.35 ома. А там извините 4900 ватт на 1 ом. Конечно гена на 300 бы не помешал но лет 10 в такой связке юзаю. Гена и 85 раньше был в другом авто:hi:заряжаю стационарно раз в месяц аккумы.
Сколько секунд можно так валить на заниженых треках?
Link to comment
Link to comment
35 минут назад, Alexander28 сказал:
А заниженные на твой взгляд это сколько герц?  От 29ти и выше можно часами. А ниже 29ти мне не интересно. Так как машину сильно рвёт в первую очередь. Ну и на уши не слышно как то. Если бы было 160 дБ ниже 30ти может и понравилось. Я такого не слышал. столько у меня нет.думаю 147 146 максимум:hi:
Edited by Евгений варламов
Link to comment
12 минут назад, Евгений варламов сказал:
Часами это врятли, если конечно гейн на минимуме.
Link to comment
2 часа назад, Alexander28 сказал:
Гейн согласован. Музыка же не постоянно давит. Есть промежуток когда аккум бодрится. Когда клуб допустим играет. Двигатель на оборотах. Так как слушаю в основном на ходу. Даже на перекрёстке убавляю. чеб не смотрели как на дурака)))) динамики неодим рост большой. На пике раз в 5.а не на пике думаю ещё больше. Так что не сомневайся:hi:
Link to comment
2 часа назад, Евгений варламов сказал:
Все понятно туда летит ват 1000 максимум, вот и тянет агм
Link to comment
Тогда имеет смысл переходить на Бразилию помощнее она с ростом сопротивления больше мощи даёт. На попсе сабы на максимум хода
Link to comment
4 часа назад, Alexander28 сказал:
Да думаю поболее. Агм 100 и кислый на 64 сейчас. Тюмень премиум. Думаю на феррите если бы дины были может и не хватало. А так норм.дины особо не греются не пахнут. Поэтому не вижу смысла ставить другого гену.чисто повседнев без соревнований по давлению больше не надо.да и возраст 40. Стационарно аккумы подзаряжаю 1.2.раза в месяц. :hi:
Link to comment
