Выбор номинала предохранителей
Всем привет :hi:
Есть возможность приобрести колбу или дистриб с предами Shok Industries:
В моей системе 2 уся с предами 80 и 150А, на них сила от АГМ в багажник - 0/1Ga Daxx и 4Ga Shok соответственно. Считаю, что сечение кабеля оптимально, т.е. большее сечение результата не даст.
Помогите правильно подобрать преды на силовые провода :scratch_one-s_head:
Везде по-разному пишут, хочется найти истину :wacko2:
Пока прикинул 2 варианта:
1. Колбы на оба кабеля под капот, и далее напрямую в уси. Каким номиналом преды нужны?
2. Кабели в багажник на дистриб (4х60А) и с дистриба 4Ga напрямую в уси. Будет ли в таком варианте потеря мощности?
Выручайте :flag_of_truce:
xav60 rf60c+xta720.4 splx152+trx2000d agm shok daxx
Тоже думал,как лучше до багажника вести а там делить,или из под капота к каждому усю ,лучше все таки из под капота,по предам на нулевку ставь пред 200А на 4ку 100А
делай напрямую шланги в уселы без всяких делителей - меньше соединений меньше потерь
потому что под капот те полюбому надо преды ставить
В общем решил ставить колбы возле акб и далее в уси.
Надо правила иаски почитать )
Я так же делал, в тех книге усиля пишут что минимальное растояние от АКБ не менее 1.5 метра и все, а предохранитель брал на 10% меньше чем на уселях...:good:
