Нужен совет новичку
Rasti
 Дела такое иметься 2 пары EDGE EDPRO65B-E6 какой уселитель посоветуете к ним ?
а так счас стоит EDGE 2.350 в паре с Deaf Bonce Apocalypse AP-M60A
Так ежа должно хватить, если в параллель подключить динамики. Правда греться будет, но сейчас не жарко, так что пробуйте!
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
19 минут назад, Mazey сказал:
Я так понял подключить  1.33 Ома
а по настройкам как все разрулить ?
9 часов назад, Rasti сказал:
Нет, у динамиков указано сопротивление 3.2 ома, значит в 1.6, с ростом полюбому больше 2х будет. Режьте снизу от 120-140гц, сверху можно распустить, если будет сильная каша, то резать до 8кГц и добавить пищалки.
21 час назад, Rasti сказал:
1.33 это когда 3 Дина по 4ома . Дэфбонсы с ежами останутся?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
В 16.11.2023 в 21:57, watamad сказал:
Конечно 1 среднечистотник и два мида вот думаю покупать рупор или оставить купольный шелковый в родном месте
Усилитель А Б класса в один ом плохо работает . Стоит присмотреться к двухканальнику который отдаёт 500 Вт в 1 ом. На три динамика даже хорошего рупора может не хватить не говоря про Шёлковый.
4 часа назад, Rasti сказал:
Какие два мида?)) Ежи тоже сч midrange а не midbass. Разные сч ставить это большая ошибка. Я даже почти уверен, что апокал перекричит ежей, если в параллель подключать. И усь в таком случае точно не подойдёт. Проще продать ежей и взять вторую пару апокалов и пару рупоров, тк шелковый твитер их не вывезет.
В 18.11.2023 в 12:21, Mazey сказал:
ну продавались как миды ,а вот про вторую пару я хотел взять но при этом надо усилок брать другой и какие рупора брать к ним
не правильно написал пара у меня Apocalypse AP-M61AС
11 часов назад, Rasti сказал:
На рупора есть куча обзоров, выбирайте сами по размеру, дизайну, карману и тп...
6 часов назад, Mazey сказал:
короче я так понял лучше взять две пары Твитер Alphard Machete MFT-25 Mini купить усь хотяьф на 2 ома в 100 ват и пару
Среднечастотная АС Alphard Apocalypse AP-M61AC парой подключить на 2.350 в 2 ома
Одной пары рупоров хватит и усь к ним 2*50 примерно
