Munji Опубликовано 7 декабря, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Всем привет! Недавно собрал бюджетненький набор автозвука: ГУ - Prology CMD300 Фронт - Блины Machete MM80F, Усел SWAT 2.120 Тыл - Саб Pride Sapphire 12, Моноблок Machete MA-1500.1D Собирал в первый раз, за автозвук шарю не сильно. Помогите с настройкой, посмотрел кучу видосов и много прочитал на форумах, но так и не понял как правильно настроить срезы, задержку и остальное. Так же есть проблема, регуляторы LPF HPF на усилителе не работают как бы их не крутил, если тумблер поставить на lpf, то и вовсе звук с фронта пропадает. Может кто подскажет примерные значения которые могу выставить и слуху будет приятно. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 8 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Ну так переведите гу в 3х полосный режим и настраивайте всё с магнитолы, на усилках все фильтра выключите, кроме сабсоника на моноблоке. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 8 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Для начала на усях надо поставить в полную полосу у тебя означает full. В ГУ найдешь hpf поставь на 100 герц если Дины на полной громкости дают противные искажения но при этом малая амплитуда можно выставить 80 и так далее, смысл не привысить ход 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
