Помогите с питанием саба
Сколько нужно питания для того чтобы запитать два ТТ 15 по 500 номинал и 1100 максимум Вт, и два усилка по 1100 номинал и 1900Вт макс.
Изменено пользователем Artyom3000
1 час назад, Artyom3000 сказал:
У усилителей только номинал.
У бюджетных сабов я бы на максимум не расчитывал особенно у Урала)
Считаю моник 1,5квт в 1ом (если у сабов катушки 4+4) в самый раз. КПД 0,7 это примерно 2квт скушает при 12в это 165а это примерно гена 110а и 1кислота 55а но лучше 2))
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
53 минуты назад, watamad сказал:
Как то много умных слов, немного не понял, по проще пожалуйста
5 часов назад, Artyom3000 сказал:
Что именно непонятно)
17 часов назад, Artyom3000 сказал:
Дружище. Скажу проще. Когда у меня был гена 85 ампер и 2 усилителя. Первый каденс зрс 10. 2.5 кило номинала и второй 4х канальник. то штатной кислоты не хватало. Свет моргал и баса мало. Добавил агмку на 100 ампер и все стало хорошо. Чего и тебе советую. С ней проездил лет 8.при том что покупал её бу.
Сейчас у меня скар 4500 и 2 уся на фронт. Гена 115 кислый 62 и агм 100 ампер и тоже всё нормально работает. Но тут уже ньюанс что динамики неодим и рост сопротивления большой. Соответственно скар выдаёт не так много. Парни мне меряли 3 кила на синусе на пике. Соответственно в не пика поменьше выдаёт. Поэтому либо титьку бери либо агмку :hi:
4 часа назад, Евгений варламов сказал:
Титьку на 2 ТТ:winner_first:
Агм звучит гораздо адекватнее:good:
Может он мостом хочет цеплять два уся по 1100. Итого уже кила 4 5 вливать в ттехи:biggrin:
