Проблема с CDA-117Ri.
Здравствуйте.
Купил недавно машину 10-летней давности. В ней уже была установлена магнитола Alpine CDA-117Ri, видимо, с тех же времён, плюс саб в багажнике. Первые пару недель всё было нормально, всё работало, не считая того, что не было звука из правой колонки, но это, скорее всего, что-то с проводкой. Потом как-то ударили холода и машина не завелась. Уж не знаю связано ли это как-то с проблемой, но стараюсь всю картину максимально подробно описать. Потом потеплело, машина завелась, но вскоре стала глючить магнитола, в какой-то момент просто стала вырубаться, внезапно. После откидывания и установки панельки обратно иногда работало, но потом опять вырубалось. Я предположил, что дело в разъёме на панельке. Снял панельку, почистил спиртом контакты и на панельке, и на самой магнитоле. Лучше не стало, если не сказать обратное... Теперь панелька то включается, то не включается, то выключается, то вдруг пропадает звук из колонок и из саба, остаются только пищалки. Когда панелька не включается, если на неё понадавливать местами, то может заработать. На первый взгляд будто бы проблема в контакте, но почему тогда пропадает звук из колонок и из саба? При потере контакта бывает сбрасывается в ноль громкость и не даёт её увеличить. Иногда подсветка кнопок остаётся, а сам экран не горит, при этом кнопки на нажатия не реагируют. Плюс панелька перестала нормально откидываться, нужно нажать кнопку и отковыривать панельку пальцами. Не подскажете в чём может быть проблема? Заранее очень благодарю.
Ещё дополню немного. Вроде заметил закономерность - после того, как машина постоит, например, ночь магнитола включается с первого раза нормально и всё работает, а минут через 15 езды отваливается звук и остаются только задние пищалки.
Проблема, думаю, в старой дешманской проводке. Возможно и мафон шалит. Я бы перепротянул проводку, на динамики, питание. Наверняка куча зелени в скрутках и соединениях. Вскрыл бы мафон и пропаял разъём к плате.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
15 часов назад, pasha1503 сказал:
Я вот тоже думаю на проводку. Просто странно, что сначала две недели всё было нормально. И странно, что при полностью остывшей машине всё работает, а как хорошенько прогреется, происходят этики косяки.
