Помогите с системой саба
Приветствую стоит Булава v2 15 и AMP про 1.1500 питание секц титаната 40а и 100а ген, напряжение 14.7 постоянное
Проблема что постоянно подпаленный запах при половине гейна, не говорю уже о последующем его прибавлении, громкость 50-55, бывает на разных треках в особенности на неграх
Крутил и сабсоник (на половине вонь, выше под 40 герц вполне все нормально), и менял предохранитель, были просады из за него, крутил все что можно проверял провода прозвонил все что можно, настройка короба 33, слушал треки ниже и в 33 и выше, с сабсоником под 40 было примерно нормально и то не всегда, но стоит поднять гейн воняет, просадов не было, клипа тоже вроде как нет
Подскажите пожалуйста, может я что то не правильно делаю или просто прошу от этой системы много
Изменено пользователем Danlilangelo
Гейн это просто согласование. Можно чуть его прибавить от нуля и это будет максимум. Если на магнитоле хороший выходной сигнал. Опиши короб. Объем порт.
6 часов назад, Danlilangelo сказал:
Ты много хочешь от булавы!!!!
Хуже него только 18ха (тот же мотор)
У него 900вт не номинал))
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
19 часов назад, Евгений варламов сказал:
Короб на 110л труба 20 на 51 см
15 часов назад, watamad сказал:
Ну когда смотрел этот саб люди его врубали, он нормально валит, а я толком его навалить не могу даже, он сразу подпаливается
Заметил одну вещь что без сабсоника на с геном на 12 его колбасит очень сильно, еще так характерно может подпрыгнуть( не знаю как это объяснить ну сам по себе басит в момент), а если сабсоник больше 30 он успокаивается но все равно подпаливается если больше 50 дать на гу, и толком не играет
5 часов назад, Danlilangelo сказал:
Я больше года с этими вонючими 18хами проездил та же фигня чуть навалил и сразу вонь так как магнитом наружу. Возможно была партия вонючих катушек для булав, была победа 18 не воняла)
Изменено пользователем watamad
  • тема был закрыт
