Danlilangelo Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 (изменено) Приветствую, такая проблема подключил рупора от магнитолы и появился фон, при покупке рупоров была проверка на стенде, фона не было, подключил на своей появился фон еле терпимый. Ставлю громкость в 0 шума нет, в 1 и далее монотонный шум Магнитола аура 79dsp Рупора at 32 db Изменено 10 мая, 2024 пользователем Danlilangelo Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 (изменено) С "Аура" (и не только...) есть такая проблема... Скорее всего из-за "кривой" разводки массы внутри магнитолы. Варианты такие: делать питание "Ауры" через отдельный преобразователь с полной гальванической развязкой от бортового напряжения (дорого!), подключить питание (и "плюс", и "минус") от дистрибьютора системы питания всего автозвука, или менять на другое ГУ. Изменено 10 мая, 2024 пользователем AlDal Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 17:24, AlDal сказал: С "Аура" (и не только...) есть такая проблема... Скорее всего из-за "кривой" разводки массы внутри магнитолы. Варианты такие: делать питание "Ауры" через отдельный преобразователь с полной гальванической развязкой от бортового напряжения (дорого!), подключить питание (и "плюс", и "минус") от дистрибьютора системы питания всего автозвука, или менять на другое ГУ. Показать Не поможет там шипение навсегда 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 (изменено) В 10.05.2024 в 17:44, watamad сказал: Не поможет там шипение навсегда Показать Вот здесь один из вариантов От помех генератора, свечей зажигания полная гальваника спасает на 100% -- проверено неоднократно. Изменено 10 мая, 2024 пользователем AlDal Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 17:50, AlDal сказал: Вот здесь один из вариантов От помех генератора, свечей зажигания полная гальваника спасает на 100% -- проверено неоднократно. Показать От помех согласен) Аура видимо сама шипение даёт в предусилителе или в проце. Спасает сделать погромче) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 16:14, Danlilangelo сказал: Приветствую, такая проблема подключил рупора от магнитолы и появился фон, при покупке рупоров была проверка на стенде, фона не было, подключил на своей появился фон еле терпимый. Ставлю громкость в 0 шума нет, в 1 и далее монотонный шум Магнитола аура 79dsp Рупора at 32 db Показать Шипение всегда или только на заведенной машине? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Danlilangelo Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 10.05.2024 в 18:48, watamad сказал: Шипение всегда или только на заведенной машине? Показать Всегда, причем подключил другую не процессорку(обычную ACV) шум такой же Ссылка на комментарий
Danlilangelo Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 У меня титанат стоит 1 секция может лучше напрямую к нему подсоединить, пока дистрибьюторов нет, но питание она берет от провода на моноблоке (35кв) Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 11 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 (изменено) В 11.05.2024 в 06:52, Danlilangelo сказал: У меня титанат стоит 1 секция может лучше напрямую к нему подсоединить, пока дистрибьюторов нет, но питание она берет от провода на моноблоке (35кв) Показать Для исключения "земляных петель", что является источником помех в звуке, просто необходимо делать питание всех устройств системы автозвука из одной точки. Поэтому, пока нет дистрибьюторов, то нужно подключить "Ауру" напрямую на клеммы титаната -- и "плюс", и "минус". Очень важно, как сделано подключение "минуса" в багажнике. Правильно делать через медную шину-дистрибьютор. На эту шину сводятся все "минуса" от всех устройств, а сама шина подключается максимально коротким проводом на кузов авто. Все металлические корпуса усилителей и прочих потребителей изолируются от кузова авто. От генератора нужно делать "дубляжи" линии "плюс" и линии "минус" сечением не меньше (лучше больше), чем линия питания системы автозвука. Если всё сделано правильно, то шумов по линии питания никогда не будет. Изменено 11 мая, 2024 пользователем AlDal Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 11 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 06:50, Danlilangelo сказал: Всегда, причем подключил другую не процессорку(обычную ACV) шум такой же Показать Тогда надо попробовать ауру в другую машину без титаната подключить 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 11 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 С 88 пионом у меня все было хорошо. Поставил ауру 79 от фона офигел. Была подключена от штатной проводки через усилки всё идёт. Наводки от гены были сильные. Помогло только напрямую плюс и минус от агм который в багажнике. В подкапотке не помогало. Фон небольшой Совсем еле заметный остался при громкости 1.2.но чуть добавил и всё норм. видимо сами мафоны такие. Ссылка на комментарий
Danlilangelo Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 09:27, watamad сказал: Тогда надо попробовать ауру в другую машину без титаната подключить Показать Попробую и напрямую к титанату и в другую машину Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 11 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Титанат похоже и есть проблема ведь в магазе когда пищи проверял всё норм было 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 11 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 17:31, watamad сказал: Титанат похоже и есть проблема ведь в магазе когда пищи проверял всё норм было Показать Титанату "шуметь" нечем... Шумы, как правило, только от не правильной разводки линии питания (в том числе и внутри ГУ). И в первую очередь от линии "минус". Я уже не раз говорил, что если появляется "земляная петля", то шум в звуке гарантирован. Если уделить организации питания системы должное внимание, сделать сразу правильно и качественно, то в дальнейшем при подборе компонентов системы грешить на "силу" уже не придётся. Ссылка на комментарий
Danlilangelo Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 В 11.05.2024 в 18:46, AlDal сказал: Титанату "шуметь" нечем... Шумы, как правило, только от не правильной разводки линии питания (в том числе и внутри ГУ). И в первую очередь от линии "минус". Я уже не раз говорил, что если появляется "земляная петля", то шум в звуке гарантирован. Если уделить организации питания системы должное внимание, сделать сразу правильно и качественно, то в дальнейшем при подборе компонентов системы грешить на "силу" уже не придётся. Показать Сила не малого квадрата, масса запитана не в разных точках а в одной, кроме магнитолы она запитана, вместе с + и - моноблока. Ссылка на комментарий
