v1n Опубликовано Пятница в 18:03 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Пятница в 18:03 (изменено) Всем привет. Приобрел моноблок Apocalypse Atom Pro 1600.1 Силовые терминалы диаметром 8мм. В описании сказано, что максимальный провод 4ga Хочу запитать через 2ga (КГ-35). С использованием наконечника НШВИ не получается, т.к. у наконечника внешний диаметр 8.7мм. Мой кабель КГ-35 имеет диаметр 8мм. Входит в терминал плотно с усилием. Т.е. получается, что только если кабель без НШВИ вставлять. Терминал рассверливать - не вариант, на гарантии. Понимаю, что надо в таком случае залудить кабель. Т.е. вставляю, обжимаю, достаю, лужу, использую. Верно? Или ещё какие-то варианты есть? *Всегда при помощи НШВИ наконечников монтировал силовые, первый раз столкнулся с такой ситуацией. 4ga(КГ-25) не очень хочется ставить. Изменено Пятница в 18:06 пользователем v1n Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано Пятница в 21:57 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Пятница в 21:57 Отрежь несколько волосинок на конце от кабеля, чтоб наконечник влез да и все. Потерь от этого не будет, а ншви обожмется меньше 8 мм. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано Вторник в 10:14 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 10:14 Просверли терминал уся для апокала это нормально. Ссылка на комментарий
v1n Опубликовано Вторник в 11:41 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 11:41 1 час назад, Alexander28 сказал: Просверли терминал уся для апокала это нормально. Так он новый ещё, на гарантии. В просверлю-слечу с гарантии. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано Вторник в 13:09 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 13:09 1 час назад, v1n сказал: Так он новый ещё, на гарантии. В просверлю-слечу с гарантии. Это шутка, прости убери жилки на кабеле до нужной толщины и напрямую в терминал уся закрепи, наконечник нафиг там не нужен. Ссылка на комментарий
