kameton Опубликовано 2 июля, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Стоит усилитель aab 800.2 3 пары аватар 81ле Все превосходно работало, как в один прекрасный момент при увеличении громкости усилитель уходит в защиту. На кз проверил Протянуты 50кг Питание на усилитель 14в приходит Если оставить 1 пару работает без нареканий, если добавляю хоть один динамик сразу при увеличении громкости усилитель в защите Какой день уже ломаю голову в чем может быть проблема… Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 2 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Отдай мастеру дешевле будет, пока он точно не приехал. Ссылка на комментарий
kameton Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 6 минут назад, Alexander28 сказал: Отдай мастеру дешевле будет, пока он точно не приехал. То есть скорее всего усилитель не исправен на данный момент? Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 2 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 6 минут назад, kameton сказал: То есть скорее всего усилитель не исправен на данный момент? Да эти уси не стабильны. Ссылка на комментарий
kameton Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 02.07.2024 в 12:33, Alexander28 сказал: Да эти уси не стабильны. отдал мастеру, проверил, усилитель полностью исправен Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 4 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 1 час назад, kameton сказал: отдал мастеру, проверил, усилитель полностью исправен Подключи динамики к усю напрямую через провод минуя провода в двери, может провода замыкают в дверях Ссылка на комментарий
kameton Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 18 часов назад, Alexander28 сказал: Подключи динамики к усю напрямую через провод минуя провода в двери, может провода замыкают в дверях хорошо, думал об этом, сегодня сделаю Ссылка на комментарий
kameton Опубликовано 6 июля, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 В 04.07.2024 в 18:21, Alexander28 сказал: Подключи динамики к усю напрямую через провод минуя провода в двери, может провода замыкают в дверях подключил напрямую, ниче не поменялось, даже представить не могу в чем может дать проблема, может динамики как то неисправны? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 6 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 13 часов назад, kameton сказал: подключил напрямую, ниче не поменялось, даже представить не могу в чем может дать проблема, может динамики как то неисправны? Скорее мастер не доглядел 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 8 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 В 06.07.2024 в 06:43, kameton сказал: подключил напрямую, ниче не поменялось, даже представить не могу в чем может дать проблема, может динамики как то неисправны? Есть хороший мастер из Ростова, ему отправить 100% выявит косяки в усе, мастерская автозвука https://vk.com/zdes_id_suka Ссылка на комментарий
