Выносная крутилка бассов не гасит басс на 100%
BaZZaD
Всем привет.
Поставил сабуфер с отдельным усилителем. Усилитель 5 канальный, но подключил пока только сабуфер к нему. Подключено к штатной системе.
Слушаю или рок/метал или электронную музыку. Для рок музыки бассов мало, приходится добавлять сильно на усилителе и на ручке немного можно подкрутить, а когда играет электронная музыка, то бассов слишком много и выносная регулировка не заглушает бассы как хотелось бы. Глушит на 50%-60%. А нужно на 90% или иногда вообще не хочу слышать саб и выкручивать на 100%.
Вычитал, что в этой выносной крутилке можно заменить потенциометр и будет лучше глушить звук. В моей крутилке стоит 100кОм потенциометр. Как думаете можно сделать, что бы крутилка от 0 до 100% могла громкость бассовика регулировать? На какой потенциометр можно заменить?
Изменено пользователем BaZZaD
Гейн на усе убавь, в большинстве усей гейн на 12ч дублирет выносной регуль.
Изменено пользователем Alexander28
Как вариант создать пресет эквалайзера басс в минус а остальное в плюс
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
6 часов назад, Alexander28 сказал:
Так и стоит гейн на 12ч. Все равно очень много баса при прослушивание электронной музыки. Убираю больше гейна, тогда в рок музыке нет басов вообще))
5 часов назад, watamad сказал:
Для этого наверное нужно процессор ставить.
26 минут назад, BaZZaD сказал:
На регуляторе в ноль ставь басо вообще не должен  быть, возможно регулятор корявый у вас.
30 минут назад, BaZZaD сказал:
На любом ГУ это есть а в процессоре реализовано по максимуму
А не проще гу регулировать бас. Я никогда этими крутилками не пользовался. Просто выткни её и все. На гу есть регулировка саба отдельная?
2 часа назад, Евгений варламов сказал:
Не проще я постоянно крутил настройки уся (регуля не продали)
По себе знаю что в роке нет баса а так хочется что даже БАСБУСТУ рад)
Без пресетов ГУ лень перенастраивать:hi:
Даже ауру перепрошил ради пресетов теперь удобно негры на одном, панч на другом, 3рок 4вокал и в шишку теперь крутить не страшно)
8 часов назад, watamad сказал:
А зачем тогда на гу регулировка,, уровень самбубена?
Нормальный усь нужно покупать а не всякую дичь, судя по фото регуля это апоКал 😅
3 часа назад, Евгений варламов сказал:
Лень) впадлу) влом) неохота) непокайфу)
Это надо секунд 30 тыкать а если в движении то ещё отвлекаться)
ГУ, если я правильно понимаю это головное устройство? Если да, то на моем штатном экране есть только настройка басов, средних и высоких. Все. Если я убавлю бас, то убавляется на всех динамиках и сабвуфере немного, так как сабвуфер подключен к одному из каналов динамиков. Тогда вообще получается только высокие и босовик слышно. Менять голову не хочу. И ничего ставить больше тоже не хочу. Все играет ооочень красиво. Мне только нужно чуть больше возможности для подстройки сабвуфера налету. Рок музыка она и от годов сильно зависит по звучанию и от группы и в общем, там все сложно. Кто слушает, поймет.
Заказал несколько потенциометров с разными номиналами, больше чем тот, что стоял. Придут попробую поменять. Может лучше станет.
Если нет, то думаю такую штуку прокинуть. Ставится в разрыв между усилком и сабом.
В 13.08.2024 в 17:00, Alexander28 сказал:
Меняли регулятор. Ребята из студии сказали, что у всех (этих усилков) так, не убавляет на 100%. Это был единственный усылок с такой выносной ручкой, который находился недалеко от меня. Время просто нет ездить искать, разбираться с этим всем.
В 14.08.2024 в 09:28, Alexander28 сказал:
Да, это середнячек. Но, он качает ооочень круто. Звук чистенький. Для любителей включать музыку для окружающих, самое то. Но у меня он работает на 20% мощности. Да и брал я его как моноблок, несмотря на то, что он 5 канальный. Все ради этой выносной ручки.
