Дмитрий64 Опубликовано 21 октября, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 здравствуйте! возникла такая проблема: при проигрывании трека на максимальной громкости, где есть резкий удар бочки, в момент удара отключается фронт и сразу включается, при этом сабвуфер работает. напряжение по вольтметру с усилителей прыгает от 14.8 до 15.3 в момент удара и как раз на 15.3 отключается фронт. по системе и питанию: генератор 130А + кислота 65Ач + дубляж плюса и минуса кг50, протяжка от акб до дистрибьютора кг50 +и-, фронт - apocalypse atom 700.2 pro и 4 пары m61se проводом 2х2.5мм в 1ом гейн на 3ч, сабвуферное звено - apocalypse atom 2.5k pro и db305 2+2 на щели 125л проводом 8Ga в 1ом гейн на 3ч. магнитола aura 77dsp Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 21 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 На других треках есть такие проблемы? Ссылка на комментарий
Дмитрий64 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 1 час назад, Alexander28 сказал: На других треках есть такие проблемы? во всех где бочка бьёт, кроме треков с обработкой Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 (изменено) Рабочее напряжение атома указано от 9ти до 15 вольт. У тебя 15.3. Думаю проблемма в этом. Либо вторая проблемма. Нехватка питания. Получается у тебя 3.2 кило номинала из двух усилков. Так скажем расчетная. От одного кислого на 65 ампер. Этого слишком мало. Я бы начал со второго варианта добавив в систему агм либо титьку. Смысл в том что кислотный аккум резко не может отдать с себя напряжение. Поэтому просад. Вольтметр возможно врет. Изменено 22 октября, 2024 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 16 часов назад, Дмитрий64 сказал: во всех где бочка бьёт, кроме треков с обработкой Сделай Гейнр меньше, скорее всего питание не хватает. Или на эквалайзер убери частоты этой бочки. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 7 часов назад, Евгений варламов сказал: Рабочее напряжение атома указано от 9ти до 15 вольт. У тебя 15.3. Думаю проблемма в этом. Либо вторая проблемма. Нехватка питания. Получается у тебя 3.2 кило номинала из двух усилков. Так скажем расчетная. От одного кислого на 65 ампер. Этого слишком мало. Я бы начал со второго варианта добавив в систему агм либо титьку. Смысл в том что кислотный аккум резко не может отдать с себя напряжение. Поэтому просад. Вольтметр возможно врет. По-любому брешет вольтметр там 2.5 + 700х2 3.9квт набирается значит схавать должен 5+ кВт а просады с такого питания я боюсь представить) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 2 часа назад, watamad сказал: По-любому брешет вольтметр там 2.5 + 700х2 3.9квт набирается значит схавать должен 5+ кВт а просады с такого питания я боюсь представить) Кислота не справляется нужен агм . Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 22 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 4 часа назад, watamad сказал: По-любому брешет вольтметр там 2.5 + 700х2 3.9квт набирается значит схавать должен 5+ кВт а просады с такого питания я боюсь представить) Дружище здорова. 2.5 + 700=3.2 питание явно шляпа Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 13 часов назад, Alexander28 сказал: Кислота не справляется нужен агм . Агм это просады 11 вольт лучше на литий смотреть или впску) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 18 минут назад, watamad сказал: Агм это просады 11 вольт лучше на литий смотреть или впску) Зря ты так про агм. Сам на кислых ездишь? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 (изменено) 3 часа назад, Евгений варламов сказал: Зря ты так про агм. Сам на кислых ездишь? Фосфат 100 в полуметре от моника + кислый под капотом Раньше на 2 кислых через минуту в шишку 10-10.5 ща ниже 11,5 не падает Изменено 23 октября, 2024 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 4 часа назад, watamad сказал: Агм это просады 11 вольт лучше на литий смотреть или впску) Петания много не бывает, можно еше изменить настройку системы и избежать просада, но это уже другой уровень понимания физики. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 1 час назад, Alexander28 сказал: можно еше изменить настройку системы и избежать просада, но это уже другой уровень понимания физики. А что так можно было 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 4 часа назад, watamad сказал: Фосфат 100 в полуметре от моника + кислый под капотом Раньше на 2 кислых через минуту в шишку 10-10.5 ща ниже 11,5 не падает А вот если 2 агм сотки были то ниже 13ти бы не опускалось Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 23 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 6 часов назад, Евгений варламов сказал: А вот если 2 агм сотки были то ниже 13ти бы не опускалось Бла-бла-бла 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
