Задержки задание динамики
Русланнн
Друзья подскажите.
ГУ тиайс сс3 2к, проц Hellion dhl6, усь pride qwatro на переднию 2х комп акустику поканально, усь и саб. Задние динамики подключены от ГУ напрямую и они играют не в такт с передними. Задержками на ГУ и процессоре крутил, не помогает. Как победить это без покупки доп оборудования.
14 часов назад, Русланнн сказал:
Друзья подскажите.
Как вариант задние подключить к передним паралельно.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Если настраиваете фронт через проц а тыл с магнитолы, то для начала проверьте баланс лево право, правильно ли подключено всё.. Или не в задержках настройки дело, что значит не в такт? Вообще рулеткой надо замерить для начала, а дальше от программы будет зависет какие цифры вводить.
Изменено пользователем rr26
Задние динамики убавить, чтоб слышно было немного только задним пассажирам или отключить совсем.
Если у тебя фронт с сабом грамотно настроен, то на переднем левом канале (обычно твиттере) максимальная задерка. т.к. выставляется она относительно саба, он самый дальний и берется обычно за "0". Значит на задний левый и правый тыл выставлять задержки примерно как на перднем левом и правом канале соответственно, т.к. расстояния примерно равны. как только ты начнешь выставлять задержки в головном устройстве для тыла - они добавятся к задержкам в проце , ведь сигнал на проц идет с головы ,и фронт "расстроится")). хрень всё это.  Я даже не начинаю говорить о согласовании ачх и т.п.
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
3 часа назад, pasha1503 сказал:
А сколько вообще rca выходов у этой магнитолы? Там выходит нет раздельных выходов фронт тыл саб что ли? На обычных магнитолах допустим можно подключить к фронт выходам проц с усилителем, а на тыл подключить тыл и регулировать задержки раздельно и независимо. Автор видимо взял сигнал с тыловых магнитолы на проц , возможно отсюда и косяк.
