Как правильно подключить усилки к титанату
Приветствую
Планирую перенести титанат под капот и не знаю как лучше сделать подключение усилителей, есть моноблок на 1500 и 2х канал на 1800, потянет ли коротенький кабель 50кв, если подключить его от титаната на дистрибьютор и по 35кв на каждый усилитель от него или лучше кинуть сразу от титаната на уси?
13 часов назад, Danlilangelo сказал:
Приветствую
2.1800 или 2.900?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
А дистрибьютор не в багажнике чтоли? До него 50 кидай плюс.минус с массы 50.а там по 35 можешь. Но опять же до усей там останется по багажу волоса дак и полтос тоже можно :hi:
2 часа назад, Евгений варламов сказал:
Ну если там 2.1800  50 может просесть на вольт и больше
3 часа назад, watamad сказал:
Выразился не точно, 2.1500 и играть будет в 2ом на канал, то бишь с 1 канала 900, грубо говоря суммарно 1800.
Дисьрибьютор в багажнике, хочу максимально укоротить провод от титаната к нему, но не пойму хватит ли его на 3000 или просто продублировать и не заморачиваться
7 часов назад, Danlilangelo сказал:
Если 2ом эстрады то реально там 300вт с канала или ещё меньше)
Другой вопрос литий не любит под капотом перегрева!
