Нужно ли менять кислоту при генераторе 253а
Vladislav_02
нашел довольно дёшево WPS 253 в замену своего 115 заводского генератора
Сейчас стоит кислота, лишнего бюджета на агм/титанат нет
Обязательно ли менять кислоту и какие могут быть последствия?
Изменено пользователем Vladislav_02
3 часа назад, Vladislav_02 сказал:
Кислота в аз это печаль)
Сульфатация, осыпание пластин, выкипание воды из электролита это последствия валева)
Огромные токи + высокое напряжение кислый не любит без понижающего регулятора напряжения быстрая потеря ёмкости и смерть ввиде не прокрутки стартера.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
4 часа назад, watamad сказал:
В комплекте с генератором регулятор, я не планировал лить в акб выше 14.4
Просто только сабовое обновил и денег на питание не осталось, на последние заказал генератор, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, ибо 115 для 2 киловатт сабового + 800 ватт фронт будет маловато по идее
10 часов назад, Vladislav_02 сказал:
Тогда норм будет
Ещё один совет не слушать на заглушеном) чтобы кислый подольше протянул)
