alexis0307 Опубликовано 19 октября, 2025 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Имеются 25атые динамики по 2 в дверях и у меня есть вопрос как можно добиться Панча от них ? Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 19 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Баса навали ну и оформление конечно Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 19 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Что за динамики и какой усь? Ссылка на комментарий
alexis0307 Опубликовано 19 октября, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Динамики hertz 250.1 и усилитель trf 4000.2 это подобие fsd MODEL: TRF MH 4000.2D Power RMS at 4 ohm : 700W x 2 Power RMS at 2 ohm : 1200W x 2 Power RMS at 1 ohm : 2000W x 2 Power RMS at 4ohm mono : 2400W x 1 Power RMS at 2ohm mono : 4000W x 1 Power MAX at 4 ohm : 1400W x 2 Power MAX at 2 ohm : 2400W x 2 Power MAX at 1 ohm : 4000W x 2 Power MAX at 4ohm mono : 4800W x 1 Power MAX at 2ohm mono : 8000W x 1 Freguncy response:10Hz-20KHz Signal to Noise : 97dB < Damping Factor : 400 < Working impedance :1ohm stereo or 2ohm mono Input Sensitivity : 0.2V to6V Crossover : 18db oct/ slope Bandpass Filter: hi Pass Filter : 10Hz to 1KHz low Pass Filter : 35Hz to 10KHz Remote controller CHECK: VOLTAGE/TEMP - PWR,PRT,CLIP . 2X0 gauge power & speaker terminals 2 oz copper printed circuit board Heavy-duty heatsink 3way protection :DC offset , Thermal , speaker shot . BURRBROWN OP AMP IC 4 HAND-WOUND POWER TRANSFORMERS. Tested Voltage & THD : 14.4V & Less than 1% THD Working voltage : 8.5V to16V FUSE RATING : 320 AMPER Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 20 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 А как порезаны снизу динамики? Усилителем или магнитолой? Ссылка на комментарий
alexis0307 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Магнитолой 520атый пионер Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 20 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Ну от скольки режешь и каким порядком? Панч думаю от 100 или 80ти надо резать. Ну и на усилителе покрути че нить Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 21 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 (изменено) Пробуйте на эквалайзере плюсануть равномерно все частоты до 200гц. В идеале это делается процем, фильтром low shelf на 200гц, но тк в пионере его нет, то только 1й вариант остаётся. Изменено 21 октября, 2025 пользователем rr26 Ссылка на комментарий
