Линейный выход !!!
sergej
Привет всем:hi: !!!вопрос или проблема такова...стоит у меня в машине оригинальный мафон,,,у которово естественно нет линейново выхода,для подключения уся,поменять конешно не проблема 5 минутное дело но дело в том што в машине заводом встроен DVD плейер,который управляется этим самым мафоном,тоесть и звук само сабой тоже..поэтому подключил я усилок просто таким способом,кинул проводки с задних динамиков и всё,,но это лажа,потомушто все помехи и вся белеберда лишняя идёт через усилок,в общем вот и сам ВОПРОС !!!КАК МОЖНО И МОЖНОЛИ САМОМУ ЗДЕЛАТЬ ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЯ ???
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!
вроде ясно изложил :smile:
Изменено пользователем sergej
Сними голову и вскрой крышку , там должна быть большая микросхема на радиаторе , как правило ближе к боку или задней стенке . Подключи голову и включи ее , громкость меньше половины . Возьми в руки иглу и прикасайся к выводам микросхемы . Там где при прикосновении появляется четкий фон и есть вход , от него и выводи линеники . По тому в каком динамике появляется фон , определишь какой канал это будет.
появляется четкий фон и есть вход....МНЕ НЕ ВХОД НУЖЕН А ВЫХОД...извиняюсь за нескромный вопрос,,,какую голову снять.другими словами можно описать
голова это ГУ (магнитола,мафон,майфунама)
он те все расписал как че делать
Глова - в смысле твое штатное головное устройство . Там где появляется четкий фон , там вход в усилитель мощности в твоей голове , выведя от туда линейники получишь низкоуровневый выход по типу того как на обычных ГУ . Вроде понятно пишу .
спс попробуем,...
всем драсти ещё раз...всё конешно хорошо но хочется конешно лучшево,,,в этом мафоне настроек звука почти нету,,,тока бас средние и высокие,да и мафон хотелось бы какойнить побаче,,,с этим самым возник такой вопрос...а есть возможность подключить два мафона...как то так штоб и роднэ дины што в машыне встроены играли от нево,и можно было просто если включаеш dvd просто влючил родной мафон и всё,,в общем как то штоб это всё переключалось ??????:flag_of_truce:как то так в общем !!!:yes:
вот нарыл,может тебе в пару со своей дивидюхой вот такое поставить?
http://www.shop.aac-ural.ru/shop/?id=3891
Да я думаю можно. :smile: Специальных устройств я таких не знаю. Но в голову приходит мысль, вывести линейные провода на панель приборов и (как раньше телефонистки переключали и соединяли с выбранным номером :biggrin:) переключать с одного ГУ на другое. А лично сам бы поставил, если есть возможность, одно хорошее ГУ, чтоб всё устраивало и не стал бы ни чего лишнего устанавливать. :smile:
Изменено пользователем Aлексей
у меня МАЗДА 3 и на штатный мафон выводится инфа климат контроля,поэтому другой мафон не поставить(((проблему с линейками я решил очень просто,купил конвертер,продаётся практически в каждом магазине автозвука по цене 500р,никаких шумов и наводок нет!!!!!
От ремоута второго мафона запитываешь реле, которое размыкает питание первого, а линеки в паралель...
Какой-бы мафон не работал - второй будет выключен.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
а вот это уже штото !!!надо пробить...
кто ещё што предложит ?
