brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 у меня такое было, уже третий кондер летит Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 что скажите? усилитель все равно в ремонт сегодня отдам знакомым пускай посмотрят Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) сняли усилитель и кондер, кондер вообще не фурычит , наверно все из за него, что скажите? У меня вообще кондера нет! на днях покрутил Гейн на усилке туда-сюда,и потом чуть больше его поставил чем было ранее,таких перепадов пока небыло! Изменено 13 марта, 2012 пользователем gangster_050 PG Elite system Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 у меня год играло все нормально было, это скорее всего кондер Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 не хватает мощи Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 делаю не очень громко но достаточно все в норме, только начинаю наваливать сразу в отруб Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 если бы приехала катуха то он вообще бы не играл я думаю Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 вернее всегда играл тихо на за счет другой катухи Ссылка на комментарий
brodyga1976 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 не думаю Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 26 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Появилась такая же проблема на сабовом звене... ГУ: альп 87 ("+" и "-" от АКБ) Усь: Стетсом 11 (подключен к ГУ через Y-конектор) 4 шт. Обсидиан, в 0,5 Ом. Просадок нет. Проблема вылезла после того, когда я полностью отключил ГУ (отключил питание/линейки), отключил линейки на моноблоке. Решил уровень саба выставить в ноль (из возможных +15) ну соответственно добавить гейн... Утром еду на работу, вкл. ГУ слушаю на средней громкости (140Дб), и через 5мин. бас заметно становится тише! Остановился, пошел смотреть Y-конектор на моноблоке, не много его пошевелил, бас становится громче, потом сразу тише. После этого шевеление конектора ничего не дает. Вечером еду домой, такая же история, 5мин. и становится тише, останавливаюсь, шевелю конектор, бас то громче то тише (т.е. шевеление дает результат если вся система была холодная, после этого (10-15 мин) от шевеления нет толка, так же тихо). Что было сделано: Прокинул другую линейку по воздуху, менял Y-конектор, результат такой же. Прозвонил контакты на стетсе (Rca вход), с платой есть контакт. Замерил сопротивление на динах, не изменилось. Сегодня выставил тот же уровень что и был раньше (ГУ +15, гейн 11 часов), пока под наблюдением. Похожая проблема: Зимой была проблема с фронтальным звучанием (артсаунд 120.2), слушаешь музыку, и пропадает левый канал (не полностью, его было чуть чуть слышно), так же помогало пошевелить линейки на входе в усь. и появлялся звук. Если не помогало шевеление линейки, приходилось громкость на ГУ выкручивать в потолок и звук прорезался. Затем может через часик стать тише и т.д. Как стало жарко, эта проблема ушла, сейчас такое отключение на фронте не происходит... В чем может быть проблема? В какую сторону идти?! Конечно как вариант поставить другое ГУ и понаблюдать... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 26 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Мне лично кажется, что так как трабл возник именно после монтажа ГУ, то дело где то тут... [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 замерил разницу на музыке утром... на холодную 133Дб, затем рез падает до 126Дб... через мин 15 опять скачек в 7Дб, и опять -7Дб... и все больше не поднималось, только на холодную... выставил настройки которые были до этого (когда не было такой проблемы), прогнал треки для сравнения, рез такой же как и было раньше (это вариант когда играет тихо), т.е. как бы все гуд, но появились скачки в 7Дб которых раньше не было... Прозвонил линейки относительно минус линейки - кузов, звонятся... что за хрень?... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 :flag_of_truce: Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 28 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 :flag_of_truce: Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Гу е***т мозгу... Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
