2xArmada 2000 + Dragster DWC 228.1
ВАЗ 2108. Система состоит из двух Oris AD2000, и одного Dragster DWC 228.1 нового образца - катушки 2+2 ом. Армады мостом на 1 ом, соответственно по 0,5 ом каждая. Питание: 200 Ah Feon кислотник, гелевый 100Ah Fiamm, банка Tyumen переделана в 2 вольт. Проводка мистери 4ga )) шучу! проводка - кг50. соединение с аккумами на фото! Основное питание авто отдельно. Вольтаж системы 15,2 вольт. Все в багажнике, ниже остекления. Дома был рез как на фото, а 6 марта в тимашевске в бас-1 надули 148,6 db.
Изменено пользователем TRUENNO
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  • Ответов 32
Отличный результат! С питанием у вас явно проблем нет!)
И это правда!!! Просто питание под другую систему готовили, а она еще не приехала, ждем до 26 марта в Краснодар с ней надо бы съездить...))
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Туманки DLAA?)))) ?? как светят а то я щё не поставил их)
Есть видео??? машину должно жестко плющить)
Туманки не знаю пока, но светят отлично. Видео скинул в начало темы, но там не видно деформации кузова, камера не успевает!! Зато ход нормальный у дина, но тоже плохо видно, в реале круче!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Почем у вас банка Тюменская?
Банка 4 т.р.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Аж резинка подвеса деформируется!)
что резинка деформируется, это не здорово! может дин в противофазе?
походу реально тяжелая подвижка раз стакой мощности такой рез.
вес подвижки не причем думаю, ящик надо делать и рез будет больше:wink:
Нагрузите прилично саб и короб уменьшайте , а то убьете бубен...
