Помогите с оформлением двух Орисов AMW-15
splx
Приобрел временно из того что было в наличии. Собственно начинаю строить коробочку ФИ. В JBL Speakershop прикинул парочку графиков жду критику. Буду рад если поможете подобрать оптимальный объём и настойку. Машина ваз 2104. 2акб (один агм в багажнике 120Ah). 2усилителя в мосту Icon APR-D550. Кабель КГ50 и + и - с под капота. Планирую включать в 1Ом. Муза негры\техно.
Главное что б бас не запаздывал и не бубнел. Спасибо!
я бы сделал 1 порт 600кв.см и общии обьем чистый 150л но точно не меньше а настройку порта бы сделал чтоб пик был на 48-50HZ.
Прикольный динамик за 5-5.5т.р у моего друга только шайба нижняя отклеилась отдавали клеить а второй друган с ним ездил только как его не долбил пофиг было.правда мощность маленькая MAGNAT RX МONO.
Вячеслав а какой объем короба посоветуешь для двух 12" амбишэнов? Хватит ли порта (одного для двух амбишэнов в общем объеме) диаметром 150 мм с фланцами (из фанеры), расширяющимися до 25 см?
Люблю децибелы:music:
я с ними не работал но сделал бы литров 90 общий и портов 5-6 из 100 трубы с фланцами. посмотри У МАКЛАЯ у него хороший короб под 2 солокса12. ну конечно если у тебя хетчбек
Мне нужен повседнев с низким басом. На какую частоту настроить ФИ, если рез.частота дина 37 Гц.
я всегда настраиваю на резонанс кузова 49-50-51-52-53 это наши девятки двенари а насчет низкого баса то незнаю неопытен по мне лучше 140 дб на 50HZ ЧЕМ 133 на 40НZ
не слышал такую высокую настройку 50hz. Как негры будут долбить? как по мне не более 40 стоит делать как универсальную... кто что думает?
Изменено пользователем splx
2 splx : на соревнованиях собираешься с этой системой учавствовать? к первому этапу успеешь ящик собрать?
не это планируемый повседнев.
у меня тоже повседнев ( компоненты системы теже, что и у тебя), но я еще и давануть попробую
Пы Сы: тоже универсал
150литров и настройка 50герц по jbl speakershop показывает сумасшедший горб. Слушать наверно такое врядли получиться :biggrin:
150 для двух сабов
дели объем на 2
Для 2х амбишенов 15 думаю 150 литров ФИ мало будет!! Видел делали 100 литров ЗЯ 144+ снимали!
