Терминал сабвуфера, чашка
надо поискать,а то из мидов провода вылетают.
ЗЫ: так можно и в PDX хоть кг70 засунуть!?:biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
да в чем проблема? лишние жилки пообрезать, вставлять и зажимать. Усилитель возьмет столько сколько ему надо, здесь чем толще провод(сечение) тем меньше просадка напряжения.
лучше через наконечник медный бывают всех калибров
нужно болты искать медные)))
нет необходимости, самый лучший распределитель питания волт на который надеваются нужное кол-во наконечников и закручивается гайкой с пластиковой вставкой (чтоб нераскрутился)
А можно поподробнее насчет болта. А то у меня для этих целей кондей используется на 2,4ф, там какраз два болта)))) Все выкинуть хочу, но замену придумать пока не смог. Как болты изолировать? Или тупо стянуть и на стяжку с винтом аккуратно закрепить на фанеру окарпеченую?
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
если нужна красота, а если нет то тупо изолентой, или термоусадочной муфтой
