Cheat Опубликовано 13 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Вот интересует вопрос по питанию. Имеется 2 саба Кикер солобарик 12-х. мад15 в 2 Ом их качает. Бошка альп 87.Аккустика будет ставиться на 100 Вт. Усилок скорее всего Mosconi as100х4. Питание КГ-50. СтОит ли ставить 2 аккум? (система на повседнев). Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Да, полюбому 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Boff4ik Опубликовано 13 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 думаю второй не помешает, или хотябы заменить штатный а вообще поставь и померяй просадки, все вопросы отпадут. Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 13 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 да да [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Andrёi Опубликовано 13 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 и генератор! (стандартный генератор 80-90А сможет обеспечить 2 акума??) за! - тонировку... Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 полюбому будет гораздо лучше со вторым АКБ! проверить очень легко! Много чего было... Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Что со вторым аккумом лучше это понятно, просто денег нет пока на него. Можно ли пару месяцев без 2го аккума поездить? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 ставить один аккум хороший под капот и протащить пару кг и неепать мозг если не хочешь тратицца на второй аккум....потом гену поменяещь...мад на зэдку и второй и третий и четвертый аккум паставишь)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Dark_Angel Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Всем Доброго времени суток))) Возник вопрос!!! Прочитав довольно таки много тем в форуме, так и не смог найти ответа на пару вопросов!!! 1. Начинать строить хорошую аудисистему в машине надо с питания!!! Вопрос в следующем:Хватит ли установки одного аккумулятора например:Optima YellowTop 5.5L(75Ач) или Deka 9A31PH, AGM 110Ah, или все таки необходимо ставить несколько акумов???? И соответственно вытекает вопрос: ставя не стандартный(ные) аккумы, штатный гена их не прокачает!!?? Как тогда правильно подобрать гену, по каким параметрам?? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 первый параметр: бабло....второй потребители...третий бабло) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
m-bass Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Всем Доброго времени суток))) Возник вопрос!!! Прочитав довольно таки много тем в форуме, так и не смог найти ответа на пару вопросов!!! 1. Начинать строить хорошую аудисистему в машине надо с питания!!! Вопрос в следующем:Хватит ли установки одного аккумулятора например:Optima YellowTop 5.5L(75Ач) или Deka 9A31PH, AGM 110Ah, или все таки необходимо ставить несколько акумов???? И соответственно вытекает вопрос: ставя не стандартный(ные) аккумы, штатный гена их не прокачает!!?? Как тогда правильно подобрать гену, по каким параметрам?? сначала разрабатывается концепция системы. подбрается железо, и когда все это осознано и подобрано подбираешь оптимальное питание виски жжжоооттт:sarcastic: Ссылка на комментарий
Dark_Angel Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 первый параметр: бабло....второй потребители...третий бабло) Как я тебя понял, пока кататься на штатном аккуме, и капить бабло)))):i_am_so_happy::sarcastic: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Как я тебя понял, пока кататься на штатном аккуме, и капить бабло)))):i_am_so_happy::sarcastic:смотря чё ты ставить собрался от сюда и питание подбирается, а не наоборот Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 ставить один аккум хороший под капот и протащить пару кг и неепать мозг если не хочешь тратицца на второй аккум....потом гену поменяещь...мад на зэдку и второй и третий и четвертый аккум паставишь)) Хватит ли к примеру Hawker 300-го? И влазиет ли он взамен обыного кислотника под капот? И последнее: можно ли ставить агм под капот? Ссылка на комментарий
MAXespl Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) Вот интересует вопрос по питанию. Имеется 2 саба Кикер солобарик 12-х. мад15 в 2 Ом их качает. Бошка альп 87.Аккустика будет ставиться на 100 Вт. Усилок скорее всего Mosconi as100х4. Питание КГ-50. СтОит ли ставить 2 аккум? (система на повседнев). Мне кажется, хотя можешь и не согласится со мной, но одного мад 15 в ! 2 ом! на два 12" солобарика- очень мало. Изменено 14 марта, 2011 пользователем MAXespl :music: Ссылка на комментарий
