ФИ в задние «двери».
Всем привет!
Фотка не моя, но авто копия этого.
Вопрос скорее к обладателям 3х дверок, т.к существует уникальная возможность использовать глухие «задние двери» в качестве мест
для сабового звена на повседневку.
Когда год назад шумовал их, то была мысль туда блины приспособить как на фото, но не сложилось.
В них примерно литров 15-25 останется если всё внутри укатать в «бетон». (пока не знаю чем)
Понимая, что добиться бетонной жесткости на верное не удастся - отсюда мысль , чтобы смягчить давления в нутри – нужно делать ФИ,
а раз ФИ в ~20л, то это выходит ставим по 8” и если повезёт с обьёмом то и по 10” в каждую «дверь».
Внизу и отверстие под порты есть.
Стоящая ли мысль?
Буду признателен за Ваши советы, рекомендации и мнения.
Надеюсь, что помидорами не закидаете, хотя в кризис наверное нет! :nea:
Изменено пользователем АлексН
добавление фото
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
А ты посадочную глубину не мерял?
Можно и ЗЯ смастерить не плохой. А в 15-20л дофига 10" сабов заиграет!
Тем более, что в таком сложном коробе большой порт сделать тяжело, а маленький будет свистеть.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
лепи по технологии изготовления стелсов крпус и все.фи не делай.обьём мал.
Республика Коми,город Ухта.
Насчет объёма и посадочной глубины пока не знаю.
Пока только мысли и бумага с ручкой.
С трудностями насчёт реализации порта - спасибо, не подумал об этом.
порт мягкий сделать из вентиляционной трубы в виде гармошки = видел большие на 100 и 160мм, так бывают и маленькие(!) такие же т.е гофро-алюминий
А эта гофрированая труба шуршать не будет ?
100 и 160 мм порты для 8" имхо слишком уж много. Оптимально будет 50мм - размер стандартный, можно использовать канализационную трубу, порт сделать с коленом - в качестве "колена" лучше будет использовать стандартный отвод на 90 градусов.
ИМХО, не стоит оно того. Потратишь деньги на два динамика и кучу материалов, плюс времени вагон. А в итоге будет играть хуже чем дешёвая 12" в багажнике
Нету больше музыки ::yu::
внутри ФИ, равно как и снаружи, давление в рабочем диапазоне частот выше, чем в ЗЯ.
Тяжеленькие жесткие 10" типа герцов новой ES серии в ЗЯ стеллс с небольшим выпердом в салон. И усилитель для них 2*300 ватт минимум.
Всем привет!
Стоящая ли мысль?
А если использовать DLS RW 6 как в S MAX из автозвука 02.2009. Малый объём и как раз для ФИ.
Respect is earned.
А я бы две Rки 10" в зя на 15л горшками наружу сделал:sarcastic:
Правда это не дешево:smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
и не удобно сидеть будет )))
Новый ES на мой взгляд во всем лучше Рки. Реально очень мощьные динамики, и надежные.
Всем привет! Спасибо за советы!
Пока нет времени снять обшиву и замерить всё как следует, но кое что уже есть. (есть время - нет мыслей, нет времени - мысли лезут).
Пока выяснил визуально, что без глобальной переделки обшивы двери - десятка туда не влезет, если конечно не воспользоваться советом -мясом наружу (спасибо не подумал об этом исполнении).
Померил (примерно) глубину ~80-100mm., в связи с этим мои предположения об полченном объёме двери в 25л - кажутся утопиёй.
Пока остановился на нескольких советах.
1) По совету spl_mo - не заниматься ерундой, а заниматься багажником.
2) совет "мясом наружу" 8" или 10" - получает большие шансы на воплощение в жизнь.
3) Для установки типа сток - DLS RW6 - достойный кандидат.
4) Своя мысль - щель фазика можно сделать ~ 30х400мм - паралельно обшиве с выходом вверх паралельно стеклу.
Пишите замечания, рекомендации, советы.
Ещё вопрос.
DLS RW6 - считается сабвуфером?
На соревнованиях к примеру.
Или всё-же в отличии от интерпретации на сайте DLS - это низкочастотник?
Ещё вопрос.
Ну наверное если бы это не было сабвуфером, они бы не стояли в этой машине http://avtozvuk.com/az/2009/02/032.htm Вот только если нужно реально качнуть то их не хватит, чудес не бывает.
Respect is earned.
