Какой из данных сабов выбрать?
Гость mer1k
Всем привет. Вот нашёл ваш сайт, и решил что Вы посоветуете какой выбор сделать... В общем хочу взять сабвуфер. Посоветуйте, какой лучше взять из них!?
1) Первое что мне предложили, это Helix Competition W 10, саб фирменный, германский, ни какой-то там Китай.
Характеристики:
Исполнение
Типоразмер НЧ-головки 25 см (10")
Тип Пассивный сабвуфер без акустического оформления! Но БУДЕТ СДЕЛАН КОРПУС 40Л
Номинальная мощность, Вт 300
Максимальная мощность, Вт 600
Уровень чувствительности, дБ 89
Число звуковых катушек 1
Номинальное сопротивление одной звуковой катушки, Ом 4
Резонансная частота (Fs), Гц 30
Эквивалентный объем (Vas), л 45
Результирующая добротность (Qts) 0.3
2)Alpine SBE1243BR
Пиковая мощность 800 Вт
Долговременная мощность RMS 250 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Конструкция корпуса Фазоинвертор
Размер динамика 12 "
Габаритные размеры 390 х 390 х 410 мм
3)Sony XS-GTX150LE
Тип сабвуфер
Типоразмер 38 см (15 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 400 Вт (номинальная), 1300 Вт (максимальная)
Чувствительность 83 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 30 - 1000 Гц
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель нет
Тип корпуса закрытый ящик
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 380 мм
Материал диффузора полипропилен инжекционного литья
Материал подвеса резина
4)Peeoner WX-303R
Чувствительность 98 дБ (Вт/м)
Тип сабвуфер
Мощность 250 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная)
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Диапазон воспроизводимых частот 10 - 220 Гц
Сабвуфер
Корпус есть
Тип корпуса фазоинверторный
Габариты (ШхВхГ) 482x373x367 мм
Дополнительно
Клеммы винтовые
НЧ-динамик
Резонансная частота (Fs) 24 Гц
Магнит стронциевый
Размеры 300 мм
Эквивалентный объем (Vas) 59 л
Материал диффузора полипропилен с арамидными волокнами
Полная добротность (Qts) 0.42
За ранее Всем Спасибо.
Хочу сегодня что-нибудь преобрести
Машина 99-ая, будет стоять моноблок Cadence zrs6000d. Хотелось бы мягкий и глубокий Бас, чтобы было давление, в общим до колыхания волос)
Изменено пользователем mer1k
Машина, усилитель какие? Музыку какую слушаешь? Как громко надо?
Я бы из них ни один не взял.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
То что ты написал неправильно ! Alpine SBE1243BP - это бандпас , смотри последние буквы в названии модели ! Этот альп не играет а гудит ! Если смотреть в этом ценовом диапазоне готовый саб в коробе , то присматрись к Alpine SBE1243BR - Конструкция корпуса Фазоинвертор. За свои деньги неплохо играет! Был у меня такой в начале пути к заветным децибилам .
Действительно, вроде исправлял, а почему то модель та же осталась. В общем пост поправил. Alpine SBE1243BR
для колыхания волос ни один из вышеперечисленных не подойдет :sarcastic:
а почему выбор столь ограничен?
Возьми альп R-ку 12дюймов и усь по неё длс мад11 или 15 и будет тебе колыхания волос ))))
Город такой) Выбор мал, всё на заказ, а ждать придётся почти месяц + доставка дорого обойдётся...
и вот что ещё, если возьму например динамик Helix Competition W 10, то какой лучше короб делать? С фазоинвертором, или без него!? И что вообще даёт фазоинвертор!? Для чего он?
Ну если коротко, то добавит давления, более низко будет играть (но это смотря как настроишь фазик).
