Дэн1982 Опубликовано 18 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Можить вообще не в тему... но вот представьте одна кислота один стартер.... одна кислота крутит стартер резво... терь цепляем на этот же акум второй стартер, мощи как бы в два раза больше должно быть, но как стартеры будут крутица? явно не на всю мощу) то есть нужно как минимум еще одну кислоту... если кислота отдаваемым током перекрывает потребности в пусковом и рабочем токе 2х стартеров то они будут работать абсолютно одинаково. разве что при пуске может поленивее станут изза того что аккуму придется нарастить вдвое больший пусковой ток за тоже время SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 18 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 ладно со стартерами,давайте что касается реальной мощи с усей при определенном питании... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 ладно со стартерами,давайте что касается реальной мощи с усей при определенном питании... а по сути вот. Допустим нагрузкой у нас усилки с синусом. аккум не важно какой. нас в нем интересуют такие параметры как напряжение, мгновенный ток, время сколько он может продержать этот ток и скорость нарастания тока до максимальной величины. они по сути и определят максимальную мощность питания. Допустим акку у нас втечение 2х секунд может отдать 200 ампер с напряжением 12 вольт. получается мощность 2.4 квт. Вешаем на него усилок реальной мощностью 2 квт. у которого кпд скажем 80%. такой усилок при нашем питании сможет отдать свои 2 киловатта втечение около 2с. Теперь вешаем на наш аккум усилок мощностью 3 квт. у которого кпд 70%. Такой усь в течении 2с сможет выдать максимум 1680 ватт. то есть половину своих способностей. В итоге получается питание спортивной системы надо подбирать исходя из мгновенных возможностей аккума с учетом запаса на кпд усилков. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 18 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 :i_am_so_happy: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
