окраска подиумов/саба не краской
mail14
ни чего не надо бесжиривать.так все ччетко ложится.
а вот матовый лак заинтересовал,надо найти только.
а чем лучше матовым лаком или краской матовой? или как душе угодно?
и особой разницы как я понял нет в АГ боди или Новол
На счёт обезжиривания ты не прав. Если так расуждать, зачем утром умываться))
Матовый лак бывает в готовом виде и приготавливается на подборе автоэмалей путём добавления матирующей добавки в обычный лак. Второй вариант бюджетнее. HB Body по качеству лучше чем обычный Novol. Хотя у последнего уже есть линия Spektral.
  • Ответов 96
я покрывал боди на шпаклю без обезжиривания.все четко.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Вспомнил что делал подиумы для пищей и тоже красил прям на шпаклю. Держится хорошо
А фото самих подиумов из-за которых весь сыр бор можешь выложить?
короче вариант с перетяжкой полностью отпадает. звонил в мастерскую по пошиву чехлов. как я понял им эт нафиг не нужно. много геморра. дешево делать не будут. и явно не рады такому заказу. значит буду красить антигравием, сверху краской/лаком. если получится шлак, то в самом крайнем случае перетяну карпетом.
в обед сделаю. если не забуду
я тоже так же буду делать.
АГ + краска матовая.
а когда начнешь?
я уже покрыл двери АГ, но как и говорили пыль и потертости есть.
завтра разберу опять все и краской покрою,в ближайшее время в общем.
а фотку можно того как сейчас смотрится? интересна текстура. брызгал из балончика или профессиональным пистолетом?
мне мастер сказал что от пистолета текстура более крупнозернистая, а от баллончика мелкая
Делал я себе подики , после того как все вывел шпаклевкой , без ни какой грунтовки покрыл пару слоев антигравия и после этого сверху покрасил краской для пластика под цвет обшивок . Вид такой будто с завода , дешего и сердито.
вот подиумы. они еще не высохли, т.к. использовал эпоксидку. уже сутки прошли. на улице от -5 до +1. завтра высохнет полностью.
а можно еще фото крупным планом с другого ракурса? смотрится как краска. не видно цернистости
Чуть поже сделаю , на тот момент речь не шла о том чтобы добится полного сходства с пластиком так как делалось первый раз , но если не много постараться и это не проблема :wink:
