подскажите по Crunch 1800.4
MrBrian
Можни ли Crunch 1800.4 подключить в 2 ома? или в какие нибудь другие вариации?
Студия АвтоЗвука Boom Box Team
  • Ответов 34
Есть всего один Crunch 1800.4 он сам 4 канальный, и два саба хочется попробывать в 2 ома кинуть! На самом кранче когда подлючаешь мостом каждый канал 4 ома но уже два канала там каждый в RMS 450 вот если я подключю паралельно эти 2 канала сколько я приблезительно в 2 омах в RMS получу? И вообще можно ли их так подключить(не будет ли ни каких казусов)?
Откуда 450 ватт? Там максимум 80-90 ватт на канал, на заборе тоже много чего написано! Стоит два преда по 30 ампер.
  Ruzzz36 сказал:
Допустим что там так как ты сказал! Меня больше волнует вопрос! Можно ли все каналы подлючить паралельно и не будет так чт погорит усь?
  MrBrian сказал:
НУ тогда каким его образом в 1 ом подлючить?
Никак.:biggrin: Я бы не советовал.:nea:
Дурацкая затея. В 2 Ома возможно, мостом. :scratch_one-s_head:
И то не уверен. Там на выходе 1 пара транзюков TIP35, TIP36. На каждый канал. Слабовато. Про 1 Ом забудь. Если не хочешь получить.::focus::
Я когда подобный дорабатывал. Ставил 2 пару транзюков для работы мостом на 2 Ома. Качал MO12S. Нормально так получалось.:music:
Питание там +-30 В на один канал, при 12 вольтах. То есть мощность не учитывая возможности блока питания 100 Ватт в 4 Ома. (без моста чисто 1 канал)
Ну + я думаю лимит БП около 400-500Ватт . Вот и получишь, что на 1 Ом, что на 2 ома приблизительно не более 500 Вт от всего усила. Как не подключай и на какую нагрузку.:wink::smile:
Разделишь нагрузку пополам. По 4 ома на каждый мост. 200-250 Ватт снимешь с каждого моста. Больше БП не даст.:pardon:
Этот вариант был бы оптимальным. Так как в идеале не учитывая возможностей БП... 400 ватт в 4 Ома мост из 2-х каналов даст.:wink:
И озвучь уже модель саба+сопротивление катушек. Здесь телепатов нет.:pardon::biggrin::smile:
усилитель будет играть на ту нагрузку которую ты ему подцепишь!т.е у тебя 2 моста и на каждый мост ты сможешь повесить по сабу,а нагрузка будет зависить от того скольки ОМные сабы ты подрубишь...сами каналы не трогай,мосты нельзя снова запаралелить,играйся с динами...и вообще не советую на каждый мост по 1 омному сабу вещать,погорит усь!
  Ruzzz36 сказал:
откуда такие сведенья ?
не коментуруйте уси которые в руках не держали не слушали
в два ом работаен в мосту в 4 ом 350-400 будет ну у него один косяк есть этот усь немого фонит
Ну, не стоит забывать 1800.4 и 1400.2 это совсем разные вещи.
1800 в 1 ом::focus:: это уже экстрим, да и смысла нет.:pardon:
Не даст он больше мощи, а вот сжечь шансы здорово повышаются.:wink:
В 1400 4 транзистора на канал. В 1800 всего 2. Количество общее, одинаково-8 шт. Мощность 1 и 2 усила ограничена в основном БП. (400-500 Вт)
1800 минимум это 2 ома и то не уверен, вполне возможно, вот что получите.::focus:::biggrin::wink::smile:
На повседнев и на музло лучше в 4 Ома мостом.(в сумме 2 моста):good::smile:
Держал я его в руках и до сих пор держу! Если же там 400 ватт мостом, почему же он не смог раскачать алпайн Е номиналом 250ватт?
Изменено пользователем Ruzzz36
  Ruzzz36 сказал:
я не знаю че он у тебя там не ракачал у меня он месяца 2 играл с роком 3дюйма катушка и все было норма потом поненял его на фужен 1404 и никакой разницы не понял по мощности
минус он фонит изза этого и продал его
Ну х.з может у меня левый какой-нибуть:-) Но там точно не 400ватт мостом!
