подскажите по акуму и проводам...
народ подскажите плз...
у меня машинка - тойота камри, там стоит с завода акуум Varta 65А/ч
вообщем было куплено:
фронт - DLS R6A LE
тыл - DLS 962
усил.4к. -DLS RA40
моник - DLS A6 mono
саб - Alpine SWR 1223D
конденсатор - 1Ф Connection
Вопрос? Нужно ли ставить второй аккум или же можно поменять родной или же оставить как есть?
И еще, какие провода (марка, тип) использовать на силу?
Всем заранее благодарен!
для начало померь просадки...
силу КГ
Какая машина, в смысле на сколько ампер гена?
Кондер продай, из проводов КГ-50,75
Думаю без второго аккума можно обойтись, если сильного прироста мощи не планируется, а вот штатный поменял бы, на оптиму 75, хавкер 300, 400
  Евгений LK сказал:
гену на 200А и можно оставить штатный аккум
там я как понимаю у этого КГ 50 есть несколько сечений (1-5)... если так то какой именно брать и если можно где его заказать?
и еще, получается зря 4рубля на кондер выкинул??? он не нужен разве...???
п.с.
гена там по моему на 140А
  vitaly1986 сказал:
п.с.
КГ50 это 50квадратов никаких других небывет
могут написать КГ1-50 это тоже самое
на кандер зря денег отдал :wink: лучше на аккум их потратил бы
вообщем сделаю так: 1.замерю напряжение на родном акуме (до скольки вольт критично просидать должно?)
2.если полное гггг, тоды выкидываю варту и покупаю оптиму (красную или желтую, какую именно?)
3.где то добываю КГ 50 (кстати желательно же и + и - тянуть от акума или плюса хватит?)
4.втыкаю красивый конекшен 1Ф перед DLS A6 mono (не выкидывать же кондер)
  vitaly1986 сказал:
Красную желтую синию в любом случае так то поуверенее кислоты будет, и + и - тяни однозначно, а кандер назат верни ну или продай:biggrin:
Добился сам, добей товарища!
меня коробит слово "моник"............. почему то всплывает =монитор т.е. телевизор для компа.
усилитель (класс АБ) ДЛС а6 = на сколько ом подключен? если на 1Ом то потребляет непомерно для штатного аккумулятора/генератора. Я бы задумался о 75а.ч акб и подзарядке внешней (временами особенно зимой).
  SQK сказал:
усилок на повседнев будет подключен к сабу на 4Ом
