са8 vs 1508 - тест
Shadow
  XSTAN сказал:
а разве не в китае младшие серии у дд собирают???
sundown E8V2 и DD из теста выглядят как близнецы братья, единственное отличие у ДД колпачок больше и резинка на магните.
  • Ответов 44
  ambal82 сказал:
если хочиш размять дины выежай сразу на замер :sarcastic:
за 1508 говорить не буду, не видел такого но са 8 неразмятый дубовый ооочень мне кажется сравьни нормально размятые динамики все могло бы быть по другому:wink:
  pox73 сказал:
почему так уверено настроен?
я же не говарю что что то хуже что то лучше у меня был сандаль 18ха в пользовании больше не хочу,еще щупал новую са15 и слушал она не так уж сильно и дубовая была хотя на улице был холод:smile:
AQ20+2*DD9512
  Skillz сказал:
100мм слишком маленькая площадь ФИ для са8 - она нивелирует разницу в мощности мотора и подводимой мощности. Гудит собственно тоже поэтому. Это достаточно очевидно и опять сводит все к актуальности сравнения разных сабов в одинаковых ящиках. Но если кому-то такое тестирование поможет - ради бога. В целом, такой тест был бы интересней если бы вместо са8 взять е8в2 который ближе к дд по параметрам (масса подвижки, ход, мощность мотора - до и общая конструкция) - е8в2 не так требователен к площади порта.
То что са8 выигрывает на низких частотах тоже не сюрприз - большая масса подвижки как правило делает динамик более способным на низах - к примеру, доступная для са8 спл-подвижка с более легкой алюминиевой катушкой аналогичным образом проигрывает по отдаче ниже 50гц и выходит ощутимо вперед к 60ти и выше
http://www.caraudioclassifieds.org/forum/sa/66764-sensitivity-spec-car-audio-hoffmans-iron-law-discussion.html
  Цитата
After getting several e-mails and calls about Sensitivity of subwoofers and seeing quite a bit of forum action regarding sensitivity I've decided to post this up...
Sensitivity does not = Efficiency on a subwoofer on LOW bass.
Hoffman's Iron Law dictates that out of sensitivity, small box size, and low-end extension you can pick two and the other suffers.
In car audio, especially, you want small box and good low-end so sensitivity will typically be lower than a home audio woofer -- where you can use a large box and then have both high sensitivity and good low-end.
Some recent SA-8 testing results to demonstrate this... measured in Sean's CRX in a box tuned in the mid 30s:
SA-8 / CCAW Coil (83.42 dB 1w/1m) D2 :
Frequency / Power / SPL
25 - 430 - 123.9
30 - 400 - 127.4
35 - 300 - 129.0
40 - 210 - 129.6
45 - 120 - 128.7
50 - 90 - 128.5
SA-8 / Copper Coil Stock (78.6 dB 1w/1m) D2 :
25 - 470 - 125.0
30 - 240 - 131.1
35 - 140 - 132.9
40 - 100 - 132.6
45 - 170 - 130.7
50 - 270 - 129.3
Take note low-bass fans... at 30 Hz the copper driver with nearly 5 dB less sensitivity is using 60% of the power and is 3.7 dB louder.
So... which one is more EFFICIENT on sub-bass by the real definition... output per watt.
The CCAW coil doesn't pull ahead in real efficiency until out of the really low sub-bass region @ 50 Hz.
So... sensitivity should at least pan out in maximum SPL, right ? We put in the SPL box tuned very high and still... not as much effect as you might imagine... the CCAW coil achieved 151.0 dB @ 1310 watts and the copper 149.9 dB @ 1600 watts -- not nearly as much as one would imagine by the 5 dB sensitivity different, huh ?
Even at lower power... both drivers at 250-watts we have 144.9 on the CCAW and 143.3 on the Copper -- just 1.4 dB down at 68 Hz... for a HUGE gain down low.
Is the higher sensitivity driver a better choice for peak SPL ? Yep -- that extra 1.5 dB will win the show... but is it worth a nearly 5 dB loss at 30 Hz (adjusted for power difference the actual loss is about 5dB) for a daily system ? In the minds of most car audio enthusiasts that would be a HUGE "NO SIR!
Выще-цитируемый текст собственно относится к влиянию такого параметра как чувствительность у сабов (саб с чуйкой 83 проигрывает ниже 50гц сабу с чуйкой 78...проигрывает 2-3дб...при этом в высоконастроенно коробе при стрельбе свыше 60гц выйграет 1.5дб) но так же показывает что во время тестирования очень важно замерять мощность которая реально попадает на динамик...а не то что кто-то там думает основываясь на подключении.
Русик -
думаю стоит приглядеться внимательнее, все довольно логично
Скилз -
для 1508 условия точно так же далеки от идеала, но ни возможностей ни желания возиться неделями с каждым сабом нет, а ящики достаточно отличаются чтобы была видна разница.
ИМХО - в реальности сравнивая 2 размятых саба при одинаковой подводимой мощности, разницы в давлении ниже 40Гц не будет, а выше 40Гц, где на реальной музыке наибольшая нагрузка, сандаль сольет очень и очень прилично, тем более, если принять во внимание детальность, скорость и точность...
ИМХО2 - сабы разные, как по смысловой нагрузке, так и по содержанию и реальную конкуренцию сандаль составит лишь на низких неграх, да только кто ж поставит 8" для негров...а для 10+ размера сравнение будет уже с совсем другим результатом...
Xtant -
в китае собирается только 500 серия, остальное в США
pox73 -
ну в сравнении с совсем новым 1508, са8, который уже до нас отыграл н-ное количество времени, был просто образцом размятого саба. На столько большая разница на низких частотах вполне ясно говорит в пользу этого.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
Русик -
Скилз -
Xtant -
pox73 -
динамик с более слабым мотором лучше себя чувствует при ограниченной площади порта. са8 гораздо лучше работает с диаметром порта в 125мм и даже 150-160
более легкая подвижка имеет преимущество на высокой частоте - при прочих равных
дд1508 можно сравнить с е8в2
D4
RE: 6.12 ohms
Fs: 44.7 Hz
Qes: 0.5456
Qms: 3.6545
Qts: 0.4748
Le: 4.02 mH
Vas: 7.26 L
BL: 17.45 NA
Cms: 131 uM/N
Mms: 96 grams
Sens: 82.59 1w/1m
Xmax: 10.5mm one-way linear
а под са8 нужны другие условия....возможно нам тоже придется найте где-то дд для тестов...хотя с учетом мизерных объемов продаж и ценовой политики наших дистрибьютеров это будет сделать гораздо сложнее :pardon:
  Skillz сказал:
D4
RE: 6.12 ohms
Fs: 44.7 Hz
Qes: 0.5456
Qms: 3.6545
Qts: 0.4748
Le: 4.02 mH
Vas: 7.26 L
BL: 17.45 NA
Cms: 131 uM/N
Mms: 96 grams
Sens: 82.59 1w/1m
Ну тут думаю Джэйкоб поможет, у него похоже есть парочка :) Да только сам Джэйкоб далеко не на столько смел в доводах как ты... Цитаты насчет сравнения дд с сандалем приводить не буду, сам там общаешься, знаешь наверное))
Да кстати, совсем забыл, в тесте 1508 со старым мотором, разница в цене с са8 - 100 рублей, цена 11300р. - новый мотор, "слегка" посильнее...
  Skillz сказал:
e8v2 там рядом не стоит
  Shadow сказал:
Вадим, если для тебя "реальная музыкальна нагрузка на саб" находится в диапазоне свыше 40гц то даже не знаю :scratch_one-s_head: ... я так то негров слушаю :pardon:
но удачи вам там :hi:
  Jtag сказал:
при условиях теста приведенных в первом посте - еще как стоит
  Skillz сказал:
Я не любитель инфры, послушать для души могу только в очень редких случаях... А в основном - электронщина, рок, поп, но там реально мало чего записано ниже 35Гц...
сколько не слушай негров низких всеровно надоедает и хочиться по выше что абсалютно все играло и негры и .........
AQ20+2*DD9512
  Shadow сказал:
ну да, ниже 35 даже у обычных негров мало чего падает, в основном только замедленные, ну и кто специально делает треки с низом.... на том что ты слушаешь и правда 40-50 ....там и легкие подвижки важнее
  Skillz сказал:
падскажи точные размеры корпуса для музыки?
нахрен эти приходы на 50 гц от сабов....
