Rallist Опубликовано 29 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 ещё [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 29 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Вам еще и с объемом поработать не помешает. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 29 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Smoke сказал: Вам еще и с объемом поработать не помешает. в перспективе.......... думаю в зимний период можно позаниматься сейчас ящик 52 литра [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 29 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Rallist сказал: итог: выяснили что резонанс салона 56герц,но при настройке длинны труб на 56герц,результат получился 142дб на 51герц делаем новые трубы,подлиннее и будем мерить понемногу укорачивая.... Я чего-то совсем непонял. как в анекдоте: ______________________ -Это кому памятник? - Гоголю. - Аааа, это тот который МУМУ написал? - нет, муму написал Тургеньев. - а чё памятник Гоголю тогда? ___________________________________ Выяснили, что резонанс - 56 герц. а давили на 51.? Резонанс - в герцах, это есть ваша боевая частота. На ней нужно давить. Для того, чтобы ящик давил на этой частоте, нужно подвести макс отдачу ящика к этой частоте. Это можно сделать подбирая обьём ящика , сечение и длину порта Меняя настройку ФИ в этом оптимальном ФИ- меняете макс ход, импеданс, и ещё кучу всякой хрени на замере . Всё это промеряется и записывается. Давить на ФИ - ниже частоты настройки порта- самоубийство. В стритовых классах в основном давят выше частоты настройки порта или около неё. Это зависит от конкретного оформления и в большей степени от обьёма ящика. Всё сводится к тому, чтобы на замере( на частоте резонанса) получить большой ход диффузора( максимально возможный при котором динамик не разрушается и эффективно работает), с относительно невысоким импедансом. Отсюда и пошли всем известные зависимости: больше мощность - меньше ящик ниже частота - больше ящик выше частота- меньше ящик больше ящик - больше порт меньше ящик - меньше порт В последнее время у многих на замер мощи много... в Стрите и соседних классах - это приводит к уменьшению ящика, уменьшению сечения порта. Ящики уменьшают вплоть до его Эквивалентного обьёма. А в случае с более высокими резонансами - вообще зажимают его ниже Эквивалентного. Встает главная проблема - как сделать маленький порт в таком ящике - более эффективным. На подмогу пришла Аэродинамика. Заметте, раньше всякие фланцы применяли редко, про Экспоненциальные порты вообще разговоров небыло. А почему? Мощности не те были раз. потому, что обьёмы у всех были ого-го, и соответственные порты. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Илья а скажи пожалуйста сечение порта 330 для DD2512.2 нормально? Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Маклай сказал: Я чего-то совсем непонял. как в анекдоте: ______________________ -Это кому памятник? - Гоголю. - Аааа, это тот который МУМУ написал? - нет, муму написал Тургеньев. - а чё памятник Гоголю тогда? ___________________________________ Выяснили, что резонанс - 56 герц. а давили на 51.? Резонанс - в герцах, это есть ваша боевая частота. На ней нужно давить. Для того, чтобы ящик давил на этой частоте, нужно подвести макс отдачу ящика к этой частоте. Это можно сделать подбирая обьём ящика , сечение и длину порта Меняя настройку ФИ в этом оптимальном ФИ- меняете макс ход, импеданс, и ещё кучу всякой хрени на замере . Всё это промеряется и записывается. Давить на ФИ - ниже частоты настройки порта- самоубийство. В стритовых классах в основном давят выше частоты настройки порта или около неё. Это зависит от конкретного оформления и в большей степени от обьёма ящика. Всё сводится к тому, чтобы на замере( на частоте резонанса) получить большой ход диффузора( максимально возможный при котором динамик не разрушается и эффективно работает), с относительно невысоким импедансом. Отсюда и пошли всем известные зависимости: больше мощность - меньше ящик ниже частота - больше ящик выше частота- меньше ящик больше ящик - больше порт меньше ящик - меньше порт В последнее время у многих на замер мощи много... в Стрите и соседних классах - это приводит к уменьшению ящика, уменьшению сечения порта. Ящики уменьшают вплоть до его Эквивалентного обьёма. А в случае с более высокими резонансами - вообще зажимают его ниже Эквивалентного. Встает главная проблема - как сделать маленький порт в таком ящике - более эффективным. На подмогу пришла Аэродинамика. Заметте, раньше всякие фланцы применяли редко, про Экспоненциальные порты вообще разговоров небыло. А почему? Мощности не те были раз. потому, что обьёмы у всех были ого-го, и соответственные порты. да мы настроили длинну труб на 56 герц,но замер показал максималку всё равно на 51герц:shok: [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Rallist сказал: да мы настроили длинну труб на 56 герц,но замер показал максималку всё равно на 51герц:shok: Ну вариантов минимум 2: 1. Настройка портов не соответствует тому что в думаете 2. Резонанс на 51гц настолько сильный, что перекрывает даже пик от порта. Не нужно настраивать порты на какую-то частоту. Нужно сделать их как можно длиннее и поэтапно укорачивать, делая при этом замеры давления и импеданса. И выбрать по результатам наилучший вариант. В идеале подобную процедуру повторить с нескольими ящиками разных объемов. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Smoke сказал: Ну вариантов минимум 2: 1. Настройка портов не соответствует тому что в думаете 2. Резонанс на 51гц настолько сильный, что перекрывает даже пик от порта. Не нужно настраивать порты на какую-то частоту. Нужно сделать их как можно длиннее и поэтапно укорачивать, делая при этом замеры давления и импеданса. И выбрать по результатам наилучший вариант. В идеале подобную процедуру повторить с нескольими ящиками разных объемов. длинные трубы будем ставить на днях,а объём менять буду уже после сезона.............. [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Надо тему отдельную создавать наверно, а то зафлудили по самое немогу, топикстартер наверно уже матерится) Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Дружбан сказал: Надо тему отдельную создавать наверно, а то зафлудили по самое немогу, топикстартер наверно уже матерится) Никто не матерится... Серёга на последних соревнованиях ДБ Драг В- Салда сделал 150,4 на этом комплекте и щас находится в позитивном настроении. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 ))) Верю)) Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 5 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Маклай сказал: Никто не матерится... Серёга на последних соревнованиях ДБ Драг В- Салда сделал 150,4 на этом комплекте и щас находится в позитивном настроении. отличный результат,мне есть к чему стремиться вчера в Курске на ЭММЕ надул 140.4 с открытым окном(перед замером слетел контакт со стеклоподъемника) с ящиком и трубами пока ничего не делал............. как ни странно 1е место любитель анлим [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Серёга! А какая длина труб(в смысле одной из четырёх)? если не секрет. Ссылка на комментарий
